ZXCVWtest
查看: 4293|回复: 28
19寸宽屏,梦想家MQ190W .白屏问题
发表于 2013-2-17 01:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初七中午,有一位妇女拿一台19寸宽屏,梦想家MQ190W 到我店里,说已经坏了,白屏,打算要卖给我,经过一轮砍价还价,20块收下来,到了晚上才有空拆出来研究,先看电源板和驱动板,没发现有·什么问题,果断拿出好的备用的电源板和驱动板一测,还是白屏,已经把故障锁定在屏和屏板上面了,梦想家MQ190W 用的是三星屏,屏线路板上面覆盖有透明的厚膜,揭开膜,发现有一个小小三级管已经烧糊了(在图中那个位置),还好傍边有一个还没有糊,不过也看不清楚是什么型号,只好拿万能表量一下那个好的数据,在一台坏的LG19寸的液晶屏板线路上找到一个数值一模一样的,拆一个出来,装上去,插电试机正常。一般液晶都是坏电容和高压板多,屏板坏的还很少见,能把这台修好,纯属运气,平常屏坏就扔一边了。
发表于 2013-2-17 09:31:33 | 只看该作者 �
唔。你的确是运气很好
发表于 2013-2-17 10:41:28 | 只看该作者 �
好卖彩票啦!!!
发表于 2013-2-17 12:08:36 | 只看该作者 �
赚钱了,才20元,多爽啊,
发表于 2013-2-17 12:33:37 | 只看该作者 �
是屏5v供电的三极管或mos管吗
发表于 2013-2-17 12:42:40 | 只看该作者 �
应该是屏供电的
发表于 2013-2-17 12:48:23 | 只看该作者 �
新年好兆头
发表于 2013-2-17 13:58:59 | 只看该作者 �
要是供电管的话,那是多少伏的啊。
发表于 2013-2-17 14:05:16 | 只看该作者 �
请教你个问题行不高手
发表于 2013-2-17 14:09:18 | 只看该作者 �
一台22的LG显示器他的电源板是一个5v一个22v现在一路5v正常22v变成25这正常吗。现在问题是不开机,换了个高压条一下给烧掉了。郁闷中到底哪个地方出错了改换的都换啦
发表于 2013-2-17 14:12:36 | 只看该作者 �
还有上次有个清华同方的。12v变成了33v。。原因很复杂啊
发表于 2013-2-17 14:14:58 | 只看该作者 �
我上次也遇到过你这种情况咱差不多你挣了不少吧呵呵
发表于 2013-2-17 17:15:15 | 只看该作者 �
真赚钱啊!恭喜2013开业大吉!运气真好!
发表于 2013-2-17 19:20:17 | 只看该作者 �
牙签大那种三极管,不是大的那个管哦
发表于 2013-2-17 19:21:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啊
发表于 2013-2-17 23:56:31 | 只看该作者 �
20块就算屏坏的也赚的,外壳+成套板子,,楼主这下是赚大发了,沾沾楼主好运,我在修台白屏的,订了芯片还没到呢
发表于 2013-2-18 14:41:51 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2013-2-18 15:26:12 | 只看该作者 �
恭喜! 运气来了
发表于 2013-2-18 19:42:52 | 只看该作者 �
这实属偏得,看来也不是白闹哈!{:soso_e113:}
发表于 2013-2-18 21:03:55 | 只看该作者 �
真给力啊
