查看: 2927|回复: 9
笔记本换屏,联想b575
发表于 2013-2-16 14:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我刚才接了个笔记本换屏的活 它的屏幕碎了 开机能进系统  有进系统的声音  外接显示器显示正常,但是过了滚动条就不显示了 ,外接显示器进vga模式可以显示到进桌面 ,
这样直接换屏可以吗 换了屏能正常使用的概率大吗
能进系统 显卡什么的应该没问题吧
发表于 2013-2-16 14:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘摔后会进不了系统,重做系统就好了。
发表于 2013-2-16 15:16:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个直接换屏应该可以,外接过进度条不能显示是分辨率不支持,其它的应该没问题。
发表于 2013-2-16 17:33:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接换屏吧。如果不放心可以测一下硬盘。
发表于 2013-2-16 23:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏就ok了
发表于 2013-2-17 09:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已经在淘宝上买了屏了 给客户价格490 谢谢师兄们指点{:soso_e179:}{:soso_e113:}
发表于 2013-2-17 10:13:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分辨率问题吧,换个屏试下
发表于 2013-2-17 12:39:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以换  不会那么被主板也坏的  能亮一般就没事
发表于 2013-2-17 12:58:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接换就好。。。。。。
发表于 2013-2-17 14:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏都碎了, 你不换还想怎么样啊
