查看: 22125|回复: 7
[显卡维修]
显卡显存颗粒损坏有什么现象
发表于 2013-2-16 07:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如题,要经验之谈啊!
简单明了一点,就是花屏,不亮! 别的没有  发表于 2013-3-26 21:45
发表于 2013-2-16 09:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从元件的表面来讲,有些能明显察觉,如爆裂、烫手等等,有的与正常情况毫无二致。从故障的表现来讲,就是花屏或者不亮。不过无论是花屏还是不亮,并不一定就是显存问题,很多种原因都会造成这些现象。维修如果像查字典般简单就好了,也就无需所谓的经验了,可惜没有那样的好事,故障和原因没有单一的对应关系,所以如何检测,如何判断往往是成败的关键。
发表于 2013-2-21 21:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯谢谢您,学习了
发表于 2013-3-1 17:00:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习啦,谢谢
发表于 2013-3-1 17:09:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般显存坏,都会发烫,点亮的话会花屏
不是一般,是特殊,特殊情况显存损坏才会发烫,显存内部供电部分击穿导致电流大增才会发烫,其它信号部分、控制电路的损坏也常见,却不会发烫。  发表于 2013-3-11 09:38
发表于 2013-3-10 10:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下手上有几块显存坏的没的换
发表于 2013-3-11 07:53:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显存损坏花屏的样子是全屏规律条纹,三星的满天星,或者能进系统,出现双影带黑块,但能看清大致图像
这个不能一概而论,你说的全屏规律条纹是指显存彻底损坏的情况。显存的故障是多种多样的,即可能全坏,也有可能是几个数据位坏,表现的形式也就不一样。三星的满天星故障早就解决了,除了特别严重的,一般不用换显存  发表于 2013-3-11 08:57
发表于 2013-3-26 17:04:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,感谢分享经验
