查看: 7405|回复: 45
过完年,我的维修店业务准备先开展修电源、液晶显示器、电脑音箱
发表于 2013-2-15 11:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过完年,我的维修店业务准备先开展修ATX电源、修液晶显示器、修电脑音箱,并开始学习主板和笔记本的维修(先理论),那位师傅能提供一下修ATX电源的常用备件清单,多谢了!
不要修ATX电源,不安全  发表于 2013-2-18 18:08
发表于 2013-2-15 11:14:22 | 只看该作者 �
看来楼主很有上进心啊!电源应该常备电源整流管.400V滤波电容等
发表于 2013-2-15 11:19:20 | 只看该作者 �
楼主,宝店在哪?新年新规划,恭喜发财!
发表于 2013-2-15 11:41:57 | 只看该作者 �
保险整流桥,400V滤波电容,25v470uf 16v1000uf电容,这就可以了吧。、、、、
发表于 2013-2-15 11:57:22 | 只看该作者 �
修电源是很危险的活{:soso_e144:}
发表于 2013-2-15 12:17:43 | 只看该作者 �
如果你自己对易损元件不是很了解的话维修起来是有一定难度的
发表于 2013-2-15 12:45:25 | 只看该作者 �
nb得像你学习了
发表于 2013-2-15 12:59:32 | 只看该作者 �
液晶跟板子是有必要的
这个是必须
至于电源吧,感觉没有必要
发表于 2013-2-15 14:32:52 | 只看该作者 �
电源出了问题一般是先劝客户直接换新的,还有一年包换的售后。实在不换,再考虑维修,除了整流桥击穿和电容鼓包,其他故障一般不修,直接和客户说修不好了,毕竟电源这东西相对重要
发表于 2013-2-15 15:18:56 | 只看该作者 �
恭喜发财蹭个红包{:soso_e144:}
发表于 2013-2-15 15:56:39 | 只看该作者 �
谢谢你给的意见,有道理,可以把精力放到液显维修上。
发表于 2013-2-15 19:35:32 | 只看该作者 �
我以前也修电源,现在都不修了,建议不要修电源,没有花头
发表于 2013-2-16 00:01:41 | 只看该作者 �
修电源面对直接客户完全有利可图,,尤其是在修液晶的电源板上,换一个电源板,如果尺寸大小不一样,改起来一样费力,你可以说修电源没什么钱赚,但不是没有价值。
修电源,你为什么要廉价呢?卖一个长城的,进价100,那就卖140,修一个电源,照样收50块,不修你就买,随客户来,别贱价了,修家电的拆个电视都收50块,不说别的了
有道理,修电视的基本上是50走步,修电脑的怎么就成了10元走步呢  发表于 2013-2-19 14:49
发表于 2013-2-16 10:27:19 | 只看该作者 �
整流桥和电容是最爱坏的。
发表于 2013-2-16 11:46:24 | 只看该作者 �
电源线路好跑 结构简单 有前途
发表于 2013-2-16 21:16:12 | 只看该作者 �
修电源
我这里利润不大
发表于 2013-2-16 21:16:29 | 只看该作者 �
保险 PFC 整流二极管 两个大滤波电容 逆变器 还有开关管(场馆或三极管) TL494芯片
发表于 2013-2-16 21:50:40 | 只看该作者 �
既然这些都还没做,那你以前是修什么的?家电吗?
发表于 2013-2-16 23:00:46 | 只看该作者 �
从事一般家电维修
发表于 2013-2-16 23:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来你就有电子基础呀
