查看: 1162|回复: 1
杂牌主板的故障疑问
发表于 2008-8-21 23:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的845GV主板,通电跑FF,假负载测其余电压正常,就是主时钟为0.04V,用带灯测试座测,CLK0和CLK1不亮,其它正常,再用假负载测这两点对地的阻值(二极体档)是无穷大,请问各位,这个故障应该怎样排除??是不是主时钟的电压都这么低??这个主时钟是从北桥来的还是直接由时钟芯片输出到这里的???
发表于 2008-8-22 00:53:57 | 只看该作者 �
CPU时钟由时钟芯片提供,可以查下晶阵和时钟芯片
