查看: 2846|回复: 10
COMPAQ CQ56不出待机!!工作条件都满足
发表于 2013-2-15 00:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片是RT8206B,有19V供电,第四脚基准电压满足,ON3 ON5都有,3 5V电感都不短路!
发表于 2013-2-15 07:58:26 | 只看该作者 �
不好说,一条条查把
发表于 2013-2-15 09:03:42 | 只看该作者 �
6脚VIN 19V Vin分压给4脚ONLDO开启信号 1脚产生REF 2V 7脚产生LDO电压  LDO电压给3脚VCC 和 10脚PVCC供电 然后14脚和27脚得到外部EN1  EN2开启信号 最后PWM输出,VOUT电压检测,正常后发出PG,由PVCC上拉。你根据这个步骤检查下。
发表于 2013-2-15 10:41:12 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}条件满足 那就先把待机芯片换了 用替换法吧
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2013-2-15 11:25:55 | 只看该作者 �
满足换芯片呀
发表于 2013-2-15 22:12:55 | 只看该作者 �
先把待机芯片换了
发表于 2013-2-15 23:24:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-15 23:25:19 | 只看该作者 �
红蚂蚁科技 发表于 2013-2-15 11:25
满足换芯片呀
已经换了好几个了。并且确定在焊的时候没有把芯片焊坏
发表于 2013-2-15 23:25:50 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2013-2-15 22:12
先把待机芯片换了
发表于 2013-2-16 09:17:55 | 只看该作者 �
会不会是程序的问题。要真的没办法了,刷个BIOS试试
发表于 2013-2-16 12:43:11 | 只看该作者 �
单换芯片哪有用 滤波电容  MOS管 等元件也要替换
或者你可能用风枪加热一下滤波电容  看出不出你把图纸上传让大家看看
