查看: 8296|回复: 69
[笔记本]
IBM SL410 不加电 (小孩给尿了)
发表于 2013-2-14 19:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大年初五我们公司就上班了,坐在后边维修间里把年前剩下的活,给修了,就没什么事了,正在看电影呢,我家前台小孩,接到一个IBM SL410,跟我说是插上电源,按开机键没反应,我接上电流表一测,连待机都木有,一看就是主板的问题了,直接让小孩跟客户说是主板的问题,顺便又让小孩问一下,机器这问题是怎么造成的,小孩问完后,回到后边跟我说是客户家小孩好像是往上边尿尿了,尿完就不开机了(我心里一陈狂吐啊),废话不多说了,进入正题,把机器拆完后,首先测个各电感都无短路,在通电,测PL19(3V)和PL22(5V)都没有,看来问题就是待机方面了,待机是PU6(芯片型号是:ISL6237)产生的,找PU6的时候费了点时间,因为它被一个小黑纸盖着,看不到,找了半天才找到,当一翻开小黑纸的一瞬间,我的菊花一紧,蛋碎一地,PU6的周围都长白毛了,还有烧黑的地方,唉,先把腐蚀的地方处理了吧,用洗板水把机器洗干净了,在用风枪一吹,板子是干了,但是吹出来的地味,大家可想而知啊(TM刺激了),板子清洗完毕后,发现有一个引脚以经烧断了,是PU6的6脚,上坛子里找到这个机器图纸,一搜PU6,发现PU6的6脚是VIN(VIN的供电是19V),心想这下好了,没准芯片没坏,直接飞根线,就能好,但是飞上以后,还是不行,把19V都给拉低了,后来感觉应该是芯片坏了,在别的主板上,找到了同一型号芯片,换上后飞了一根线,在通电,待机正常,按开机键,电流哇的往上跑。LOGO出现,机器修复。在这我说一下,我没从电源保险连线,看电路图,PU6的6脚连PC210,PC210就在PU6的背面.
经验丰富,太给力 了  发表于 2013-2-19 19:52
参与人数 7下载分 +82 收起 理由
86743256 + 5 淡定
838386622 + 2 很给力!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
生命如水宁静 + 10 赞一个!
llyx + 10
ptmanager + 40 神马都是浮云
宝呗丶俄嗳倪 + 5 辛苦了,向楼主致敬!
本文由 会员86303 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-14 20:02:58 | 只看该作者 �
过年了,也不多休息几天,这么早就开始忙活了
发表于 2013-2-14 21:28:47 | 只看该作者 �
学习了额,谢谢个楼主
发表于 2013-2-14 21:29:10 | 只看该作者 �
各位朋友,新年快乐{:soso_e113:}
发表于 2013-2-14 21:29:39 | 只看该作者 �
楼主分析的挺好。
发表于 2013-2-14 21:44:35 | 只看该作者 �
呵呵,楼主算是赚大了新年刚过就碰到这样一机器
发表于 2013-2-15 09:35:42 | 只看该作者 �
牛人。思路清晰。。。
打个小广告,找个重庆主城区的维修活干。。本人维修新手。系统 软件  网络方面是老鸟。
发表于 2013-2-15 10:02:09 | 只看该作者 �
楼主过年了,辛苦了。。。。。。
发表于 2013-2-15 14:58:40 | 只看该作者 �
问一下,楼主这台机器收了多少钱啊,大过年的。
发表于 2013-2-15 15:32:45 | 只看该作者 �
图怎么还是看不到?
发表于 2013-2-15 19:20:48 | 只看该作者 �
经验吸取走 希望我以后开店能用上哈哈 努力学习中
发表于 2013-2-15 19:37:26 | 只看该作者 �
楼主是忍着骚味维修啊,这大过年的,收费不一般吧。
发表于 2013-2-15 20:32:11 | 只看该作者 �
这种小故障对于楼主来说是送值上门。个人经验进水机只要没再加电的很多都要好修
发表于 2013-2-15 22:17:05 | 只看该作者 �
学习了增长一下知识
发表于 2013-2-17 15:02:31 | 只看该作者 �
进水两个情况 ,要么久很好修  ,要么就很难修,那种难揪心啊
发表于 2013-2-17 15:06:40 | 只看该作者 �
不错不错,他家小孩也够狠!
发表于 2013-2-17 16:33:14 | 只看该作者 �
给我的话报价200元以上,估计楼主也起码收了200以上。
发表于 2013-2-17 18:58:22 | 只看该作者 �
最让后恶心的还是进鸟了
发表于 2013-2-17 19:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-17 20:13:55 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
