查看: 12913|回复: 17
笔记本的IO IT8502E能不能用IT8518E代换
发表于 2013-2-14 19:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=536921
发表于 2013-2-15 20:37:29 | 只看该作者 �
只能看下引脚定义了   要是一样就能代换不一样不行
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-3-12 12:38:46 | 只看该作者 �
貌似不可以的,楼主可以自己试一下,然后告诉大家呵呵。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-12 12:18:11 | 只看该作者 �
8502和8512可以代换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-15 21:01:25 | 只看该作者 �
具体看引脚定义,如果一样就可以换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-15 00:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8512和8502好像可以这个没有换过好像不可以
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-2-14 21:46:21 | 只看该作者 �
看两个IO的PDF引脚定义,一样就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-14 21:31:31 | 只看该作者 �
确实有些复杂,我也要多学习啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-14 21:03:34 | 只看该作者 �
查引脚定义就知道;所有引脚定义一样就可以代换;不一样就不行撒。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-14 19:16:04 | 只看该作者 �
肯定不能的哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-12 12:43:48 | 只看该作者 �
这个IO不多见。我知道8512和8502可以换。具体楼主查查PDF
发表于 2013-3-18 11:22:24 | 只看该作者 �
应该不可以的
发表于 2013-4-2 14:27:17 | 只看该作者 �
不可以,华硕x88我做过实验,
8512e和8502e不通用,用了8502就不开机
发表于 2014-6-18 10:49:39 | 只看该作者 �
查看PDF吧·················
发表于 2014-6-18 11:19:18 | 只看该作者 �
IT8502E不能用IT8518E代换,引脚信号都不一样。
发表于 2014-6-18 11:37:06 | 只看该作者 �
肯定不行的
发表于 2014-6-18 11:37:25 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-7-15 12:34:59 | 只看该作者 �
楼主尝试一下啊
可以代换吗
