查看: 7516|回复: 13
ide硬盘 主板不认怎么办
发表于 2013-2-14 17:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手帮忙
发表于 2013-2-14 18:02:21 | 只看该作者 �
有可能0磁道受损,0磁道是硬盘的入口,入口堵塞当然主板不认,pctools这款软件可以修复改正
发表于 2013-2-14 18:09:38 | 只看该作者 �
把硬盘挂到别的机器上看一下能不能认得到呢
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-2-14 18:43:30 | 只看该作者 �
你先挂到别的机器上看是硬盘,还是主板问题。这样才好修。
发表于 2013-2-17 09:20:55 | 只看该作者 �
关机看看
发表于 2013-2-17 16:55:14 | 只看该作者 �
wd硬盘还是什么硬盘,如果是wd硬盘你把硬盘上面的跳线帽子给拔掉,单独接下硬盘试试看。
如果有光驱的话,先暂时不接光驱,直接接硬盘试试看!!!
发表于 2013-2-17 18:57:59 | 只看该作者 �
放其他电脑上试试,不行建议扔了吧。
发表于 2013-2-19 16:30:24 | 只看该作者 �
在IDE接口别有接错的情况下再看看下一步。
发表于 2013-2-23 21:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你跳帽对了吗?接别的机器看看
发表于 2013-2-26 22:37:24 | 只看该作者 �
放其他电脑上试试,还不认就是坏了。
发表于 2013-2-27 11:28:25 | 只看该作者 �
IDE是老式接口硬盘,只能分开判断是盘问题还是板问题了
发表于 2013-2-27 11:39:58 | 只看该作者 �
判断是盘问题还是板问题
发表于 2013-2-27 12:42:43 | 只看该作者 �
KAN KAN
发表于 2013-2-27 14:17:38 | 只看该作者 �
把硬盘接到其他机子上试试,用排除法。是最好的方法
