查看: 7827|回复: 23
上CPU 短路
发表于 2013-2-12 21:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP515 AMD CPU  插上CPU  按下开关 就直接5A 短路 换过CPU 一样   拔掉CPU  0.20    待机正常   问下该怎么查?
发表于 2013-2-19 10:55:24 | 只看该作者 �
上CPU量V-CORE是不是完全对地短路哦,是的话就杀座子了
发表于 2013-2-12 21:40:29 | 只看该作者 �
看一下,下管哦
上下俩组管子都换了 还是一样,,,无语了  详情 回复 发表于 2013-2-12 22:16
发表于 2013-2-12 22:01:42 | 只看该作者 �
换cpu试一试
cpu 换过了 我现在都想拆CPU 座了 但是感觉笔记本本CPU 座 不会出问题的吧  详情 回复 发表于 2013-2-12 22:17
发表于 2013-2-12 22:09:50 | 只看该作者 �
查CPU供电IC,,下管,,,
ic换过了 想问 具体的应该查哪些信号?  详情 回复 发表于 2013-2-12 22:17
发表于 2013-2-12 22:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-12 22:16:48 | 只看该作者 �
CPU供电那一块
发表于 2013-2-12 22:17:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-12 22:17:46 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-2-12 22:09
查CPU供电IC,,下管,,,
不上CPU,测量CPU供电电感的对地阻值,正常吗  详情 回复 发表于 2013-2-12 22:55
发表于 2013-2-12 22:55:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-13 02:39:50 | 只看该作者 �
上cpu阻值很小正常,查其他地方吧
发表于 2013-2-15 22:34:20 | 只看该作者 �
换cpu试一试
发表于 2013-2-16 09:57:02 | 只看该作者 �
查一下 供电IC 和上下管 一定有短路的
发表于 2013-2-16 17:14:41 | 只看该作者 �
这种情况很可能是桥短路了
发表于 2013-2-16 17:35:37 | 只看该作者 �
希望有大神来指点下 我也学习下
发表于 2013-2-16 18:02:57 | 只看该作者 �
不一定是CPU电压短路   查查相连的  也可能是后继有问题
发表于 2013-2-16 18:07:14 | 只看该作者 �
先确定CPU,再查线路
发表于 2013-2-16 18:37:32 | 只看该作者 �
CPU如果是好的,建议你将CPU去掉,重点检测CPU供电芯片
发表于 2013-2-16 22:31:53 | 只看该作者 �
我也遇到过,没有修好,呵呵
发表于 2013-2-16 22:33:11 | 只看该作者 �
下个东西,好困难哟
发表于 2013-2-17 10:28:22 | 只看该作者 �
短路肯定在供电,信号 的话早烧坏了,CPU供电好好量量
