查看: 2797|回复: 6
我的调温烙铁有时发热有时不发热
发表于 2013-2-12 17:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有会修的吗,给个招啊
发表于 2013-2-12 18:12:22 | 只看该作者 �
换个发热芯就好了。。。
发表于 2013-2-12 18:41:01 | 只看该作者 �
应该是 电位器接触不良吧!
发表于 2013-2-12 18:56:59 | 只看该作者 �
买个好点的就不会有这样的烦恼!我买工具从来不心疼钱的
发表于 2013-2-13 18:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
760409452 发表于 2013-2-12 18:41
应该是 电位器接触不良吧!
哥什么是电位器,能说明白点吗
发表于 2013-2-13 18:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是 电位器接触不良吧!
哥什么是电位器,能说明白点吗
发表于 2013-2-14 14:37:10 | 只看该作者 �
发热芯有时也接触不良
