查看: 3238|回复: 1
Dell vostro v130有意思的故障
发表于 2013-2-11 14:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先给诸位拜个年,祝各位蛇年行大运!本本秒杀!
接到客户拿来的一戴尔vostro v130的 i5 三桥合一的本,告知之前给系统升级然后半天不关机,就硬关机了。然后第二天开机笔记本喇叭报警!听上去就是键盘某个键沾住的那种声音。之后拆机把键盘拿掉,重新开机,故障依旧。没办法,只好继续拆,拆开主板发现,HDMi接口,屏接口,和cpu风扇接口都有进液腐蚀的痕迹。跟客户报价后,留下继续维修。经过一阵清理后吹干,上电测试,发现一接硬盘就会出现问题,换了块硬盘就没事了。此时心里已经放松了。查了一下客户的硬盘也没故障,那么难道说是升级后强行关机造成的?接上客户硬盘,用安装盘启动,进到安装界面选择了修复,之后故障消失,呵呵!
发表于 2013-2-11 23:09:15 | 只看该作者 �
呵呵。。。这个故障还是不错的。。。学习了!
