查看: 3596|回复: 16
KTC W9005S无显维修一例
发表于 2013-2-11 11:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是正月初二,就有一客户拿来一个KTC W9005S显示器,说不显。测试后确认不显,无电源灯。报价拆机,电源板上12V、5V滤波全鼓,换下后上电,有KTC开机屏显,稍后显示节能。。。
连上主机数据线后,绿灯,无任何显示。
在坛子里搜了一下,没有找到相应的程序,有大大说把24C16清空,但会有黑边。这正月初二干这事不行。想想之后,在网上转了一圈,没找到可用的程序(因为根本没有人发布该机的程序)。
仔细想过之后,找到了完美解决的方案:
开机,连上主机数据线。然后进菜单界面,选择颜色菜单。
这里有6个选择,分别是9300-7800-6300-user-W-SB(自动颜色调整)-EXIT。
各位同仁,这就是关键所在了。本机故障前,用的是9300的模式。现在,9300模式下,RGB三通道输出数据全0了!也就是三色输出被关闭了!于是,改为USER模式,把三通道改为50,确定。
完美啊!客户非常满意,付款,带上一张名片:以后电脑有问题就找你修了,谢谢!
哥也谢谢!呵呵!!!
新年第一单啊!
发表于 2013-2-11 13:05:54 | 只看该作者 �
谢谢经验分享
发表于 2013-2-11 21:14:51 | 只看该作者 �
撸主大过年也不歇歇还接活,太辛苦了。祝生意兴隆{:soso_e192:}
发表于 2013-2-16 10:28:19 | 只看该作者 �
“........有KTC开机屏显,稍后显示节能........连上主机数据线后,绿灯,无任何显示.........”
你是如何“....进菜单界面,选择颜色菜单......”的?????
这种情况下,主机正常,连上数据线后显示器显示绿灯,你就可以按出菜单的!这个与三色输出无关!RGB三通道和亮度调节大我都是管不住菜单的!  详情 回复 发表于 2013-3-2 15:48
发表于 2013-2-16 14:02:09 | 只看该作者 �
生意兴隆!!恭喜发财~
发表于 2013-2-21 19:42:11 | 只看该作者 �
其实恢复出厂设置也可以。
恢复出厂设置,9300模式下三通道也全是0。  详情 回复 发表于 2013-3-2 15:51
发表于 2013-2-22 07:55:06 | 只看该作者 �
已“连上主机数据线后,绿灯,无任何显示”了,难道是摸黑进行“正常设置”的?
发表于 2013-2-23 17:37:46 | 只看该作者 �
楼主不懂啊
发表于 2013-2-23 21:56:11 | 只看该作者 �
不会吧,这也行
发表于 2013-3-2 15:48:50 | 只看该作者 �
你是如何 ...
发表于 2013-3-2 15:51:04 | 只看该作者 �
xuqixin626 发表于 2013-2-21 19:42
其实恢复出厂设置也可以。
发表于 2013-3-2 22:35:15 | 只看该作者 �
谢谢经验分享
发表于 2013-3-5 20:37:06 | 只看该作者 �
真不错换成我刷不了的话要换通用驱动板
发表于 2013-3-6 06:57:58 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2013-3-6 09:34:37 | 只看该作者 �
正月初二都有修的,那活还真不少啊
