查看: 4038|回复: 5
笔记本高压条的 控制级怎么找?
发表于 2008-8-21 18:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题,现在确定是高压条问题。
用通用高压条代换,电压和底线都好找,就是不好找控制级
是日立的笔记本,高压条上是带指示灯的(电源和硬盘等指示灯)。主板到高压条有15个接口。
两个 供电 +19v  底线  3.3v有5根,其他有个1.8v的 2.2v的 0.25v的。
1.8V 和 2.2v都试过了,都不是,现在找不出来了。请大家帮帮忙。
连接线:
旧的高压条:
电压为:(从左到右)19v 19V 地 3.3V 3.3V 3.3V 地 1.8V 3.3V 5.0V 5.0V 地 3.0V 2.1V 0.18V
新的高压条
[ 本帖最后由 fotey 于 2008-8-21 19:24 编辑 ]
发表于 2008-8-21 23:01:50 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
在旧的高压条上找,看每根线去了那里。排除指示灯的,也就剩下2条了。控制和亮度调节。
发表于 2008-8-22 17:36:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在有个问题,不管接那个级,都是通电闪一下就没有了,然后把控制级用手握住,就可以稳定地显示。我实在是找不出那个是 控制级 ,买高压条那个说要把0N/OFF 和亮度调节连在一起,我试过了还是一样的问题。
发表于 2008-8-22 17:46:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,这个好办嘛,接上原来的高压条,用万用表20V直流量第根线的电压路,19V为VCC,排除,接地排除,剩下的几个电压,开关机看看有没有电压跳变咯,正常的话关机状态下为0V,按下开机按键因为0-5V的跳变,这就是ON/OFF
发表于 2008-8-22 18:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上说的很对,对于这种情况就是使用排除法,先排除VCC和GND,再排除指示灯,最后余下的再通过开关机的方法来查找.
发表于 2008-8-23 22:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要请高手出马了!!!
