ZXCVWtest
查看: 5406|回复: 12
液晶高压板去保护的方法
发表于 2013-2-9 14:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通常会碰到一些显示器只有一根灯管坏和保护电路异常引
起的黑屏故障,为做到快修我们通常会去把芯片的保护电路去
掉。以下是在维修中碰到和网上查到的一些芯片的去保护方法,
希望能对大家有些帮助。
OZ9938
去掉保护电路方法:
1.
把
3
脚直接对地短路,
2.把
6
脚直接对地短路
3.
把
7
脚接地电阻取下不用。
MP1038EY
用导线
11
脚连接
2
脚
TL5001
5
脚对地短路.
TL1451
15
对地短路
TL5451
15
对地短路
BA9741
15
对地短路
BA9743
15
对地短路
MB3775
15
对地短路
AT1741
15
对地短路
AT1380
2
对地短路
KA7500
和
16
对地短路
TL494
和
16
对地短路,如不行短路
4
脚
FA3629
15
和
16
将外接电容短路,
FA3630
7
和
10
对地短路
OZ960
OZ962
2
对地短路
OZ965
4
对地短路
6
OZ9RR
8
对地短路
9
BIT3101
2
和
15
吸空引脚
BIT3102
5
吸空引脚
BIT3105
4
吸空引脚
BIT3106
4
和
27
吸空引脚
BIT3107
4
吸空引脚
BIT3193
15
吸空引脚
3
吸空
AAT1100
8
对地短路
AAT1107
15
对地短路
采用“PWM
控制
IC+全桥结构驱动电路”的高压板中,驱动电路
采用全桥结构形式,
PWM
控制
IC
主要采用
OZ960、
OZ970、
OZ9910、
BlT3l05、
BlT3106、
MPS1010B、
MP1026、
MP1029、
MP1038、
BD9883、
BD9884
等,下面结合实际高压板电路进行分析。
1.
由
OZ960
组
成
的
高
压
板
电
路
OZ960
是
凹
凸
公
司
(02Micro)生产的液晶显示器背光灯高压逆变控制电路,可将输
入的不稳定直流电压变换成近似正弦波的高电压,
来驱动背光灯
管。OZ960
具有如下特点:高效率,零电压切换;支持较宽的输
入电压范围;恒定的工作频率;具有较宽的调光范围;具有软启
动功能;内置开灯启动保护和过电压保护等。
BD9884
集成电去.掉保护功
短接
17-18
脚对地电容
OZ960
引脚功能见表:
发表于 2013-2-9 21:01:17 | 只看该作者 �
这么实用的东西怎么没人顶呢?我先顶一个,谢谢楼主分享!!
发表于 2013-2-22 14:48:22 | 只看该作者 �
我们修都是换灯管!不过学习也可以
发表于 2013-5-30 11:06:33 | 只看该作者 �
我也顶一个 !虽然不怎么会用
发表于 2013-5-30 14:46:16 | 只看该作者 �
额 楼主是复制 粘贴的吧  这一个字一行看着很是费尽
发表于 2013-6-1 00:17:14 | 只看该作者 �
去掉保护很大的风险。
发表于 2013-10-20 13:55:50 | 只看该作者 �
学习了谢谢了啊好好得学学
发表于 2013-10-20 16:52:53 | 只看该作者 �
看的有点累、、、、、
发表于 2014-3-2 16:02:33 | 只看该作者 �
请问楼主 这样是不是有后顾之忧啊
发表于 2014-3-2 16:37:38 | 只看该作者 �
经常去保护!!好像没有什么后遗症!!
发表于 2014-3-4 17:16:31 | 只看该作者 �
总结的好细致啊!多谢了
发表于 2014-3-5 16:09:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2014-3-5 16:55:20 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
