- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-31
- 精华
机器型号 三星 NP-R470
版号;BA41-01129A 志和
机器故障;能加电 但 无显
拆开机器发现 CPU 背面的NEC 大电容被弄过, 于是重新换上300 电容。 还有一处是 显卡 被烘过,周围都是阻焊膏,打显卡的 对地阻值都正常,并进行了清洗。
上CPU 接上直流电压, 待机电流0.01 加电能上到 0.42. 看此电流 是属于 CPU 不工作的现象。
接着打各个电压, CPU 0.98V , 1.05v 1.5v 1.8v ( 内存核心供电0.9v) 都正常。 根据上电时序, 供电 -- PG -- 时钟-- 复位 的思路。 接下来 用示波器 打时钟芯片 产生的各个时钟信号, 发现并未产生。 接着 打开图纸 测 时钟芯片的 工作条件 时钟芯片(SLG8SP513) 测得 供电 3.3 V 正常 见图 ;
示波器 测 晶体 也正常 ;
接着测 时钟的 开启信号 ;CLK3_PWRGD 并未产生3.3V 的电压,经查 找线路, 是南桥发出来的。 同时也测得 CPU1_PWRGDCPU 1.05V 也没产生; 见下图;
从图中可以看出;
VRM3_CPU_PWRGD (cpu 供电芯片 TPS51620RHAR 产生出来的 测得有3.3v )
KBC3_PWRGD 有 3.3v, 当 这2 个信号正常产生 经 南桥相汇 才会 发出 cpu 的 PG 信号 CPU1_PWRGDCPU ;
根据 南桥 没有发出 CPU1_PWRGDCPU cpu PG 信号
CLK3_PWRGD 时钟开启 于是 上BGA , 更换 IBM 南桥 之后, 还是如此, 电流也没什么变化。 依据上电时序;南桥没有正常产生这2 个信号, 后续是不工作的。
接下来, 请各位 同行, 高手,朋友指点迷津。, 不甚感谢!! QQ ;387974184 (长期在线)
传上 图纸 供大家参阅;
QINGDAO-ER LR BA41-01129A BA41-01130A 01131A MP1.0 20090527 SAMSUNG NP R427 R429.pdf
(1.55 MB, 下载次数: 63)
