查看: 4651|回复: 27
D620的蛋疼的花屏问题
发表于 2013-2-6 10:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接了一台DELL   D620开机花屏,高兴加高兴,哈哈,显卡门的机子,直接干显卡,还是没修过的显卡还打的有白胶,焊后开机一样花屏,难道没焊好?取下来重新植球,还是一样的花屏,外接也是一样的花屏,难道是显存?把显存也重焊了一样的花屏,换好的一样的显卡,啊?还是一样的花屏,大爷们,我蛋好疼,帮下止下疼吧,我最近出师不利啊,尽遇些这些问题,上次也是一个HP  V3000的也是显卡门的机器六分屏,结果一样的什么都换了还是不好,到底是咋了啊,从事维修这么多年都没有这段时间这么 不利过,这个月都被我遇到了,强调下啊,屏跟屏线我测试了是好的
发表于 2013-2-6 11:02:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是直接换的新显卡吗,要是换的新的应该还是没做好,有没有掉点掉件之内的,要仔细啊,这都是显卡门的机器,只要换改良新显卡,做的时候仔细,应该不成问题啊。静下心来想想这两次做的跟之前做的有没那不一样的
发表于 2013-2-6 11:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细看看,看看显卡附近有没有电容移位了,上次我修DELL就是这个问题,换了几个显卡也一样的。分屏是有显卡的问题,显存是花屏,不会分屏。
发表于 2013-2-6 11:20:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个新显卡 底下加锡没?
发表于 2013-2-6 11:37:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换CPU和内存试试。要是不行,就直接把北桥给做了。
发表于 2013-2-6 11:53:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
别忘了,内存也会导致花屏
发表于 2013-2-6 11:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是做了后跟拿 来时一模一样的症状,我肯定没有掉点
发表于 2013-2-6 11:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ZHANGHOUHI 发表于 2013-2-6 11:53
别忘了,内存也会导致花屏
我知道啊,我第一次动作就是换内存看看,结果一样的花
发表于 2013-2-6 13:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这机器主板上的屏线接口也爱坏,
发表于 2013-2-6 17:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风骑士 发表于 2013-2-6 13:50
这机器主板上的屏线接口也爱坏,
外接也是一样的花屏
发表于 2013-2-6 20:44:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
掉点或掉件了。
发表于 2013-2-6 20:48:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换显存试试
发表于 2013-2-6 21:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D620的主板好便宜的,换板吧
发表于 2013-2-6 21:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我确定我没有掉点也没有掉件,而且拿来时是花屏的,当时拆下来后我看这个显卡是没有修过的,白胶还在上面,我加焊了下不行,然后取下来植球再做,而且肯定没有掉件跟掉点植珠做上去后一模一样的情况,一样的花屏
发表于 2013-2-6 23:57:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也碰到同样问题没解决
发表于 2013-2-7 11:20:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
反正我碰到的花屏的 最多的就是虚焊跟掉点。
发表于 2013-2-7 11:22:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
反正花屏我碰到的最多的都是虚焊跟掉点。
发表于 2013-2-7 11:37:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真是坑爹啊,折腾来折腾去还不如换板来得容易。
发表于 2013-2-7 11:41:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显存 换了试试
发表于 2013-2-7 13:04:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换新显卡
