查看: 4134|回复: 9
海尔ht-22306a 显示器奇怪问题
发表于 2013-2-5 21:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电 指示灯不亮 按开关键无效 放那里别动 等3分钟 自己开了  但是 在按开关键关不了机  只能拔电源 在插上 还是那样 按什么都没反应 等三分钟自己亮了  电源板没问题 换电源板也是这样 5V电压正常 拔按键板去除插上电源  等几分钟 自己就亮了 开机
发表于 2013-2-5 22:42:09 | 只看该作者 �
两张图都看不到,,,
发表于 2013-2-6 09:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你可以确定是驱动板坏了,你可以加焊下主芯片试试,然后看看是24系列的小程序芯片还是25的程序芯片
发表于 2013-2-6 09:19:11 | 只看该作者 �
楼主说得很对驱动板的问题,你要查一下CPU部位
发表于 2013-2-27 09:32:24 | 只看该作者 �
你刷一下程序看看就知道了程序问题极大
发表于 2013-2-27 09:32:58 | 只看该作者 �
因为我经常修这种的问题件的多啦
发表于 2013-2-27 09:33:22 | 只看该作者 �
你可以试试就是海尔的这这种
发表于 2013-2-27 09:34:10 | 只看该作者 �
有时间了我请教你几个问题好不
发表于 2013-2-27 09:34:40 | 只看该作者 �
互相见刘一下可以学到很多东西
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2013-2-27 09:48:27 | 只看该作者 �
换驱动板上的电容
