查看: 2374|回复: 11
电脑显示器问题
发表于 2013-2-5 19:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就闪,在BIOS时候就开始闪,显示无信号接入那几个字的状态下也闪,把显示器连接到笔记本上面也闪……
前几天是闪一会就恢复正常了,现在是闪起来就不停了,看的眼睛难受
系统能够正常进入,机箱硬件新换的,显示器是旧的,请问估计是哪里的问题呀??
发表于 2013-2-5 19:44:14 | 只看该作者 �
闪屏是什么样子的。单单图案闪还是整个屏幕闪,是不是一会儿黑屏一会又显示了,而显示器指示灯正常显示不变。
发表于 2013-2-5 19:53:57 | 只看该作者 �
戳  一看你就是酱油党  小样  新来的吧   这里是维修论坛  不是 咨询论坛  拿当地维修店维修  显示器的问题  价格一般100左右
发表于 2013-2-5 19:57:22 | 只看该作者 �
闪屏肯定是显示器的问题啊!
发表于 2013-2-6 11:33:03 | 只看该作者 �
整个屏幕闪,不黑屏,显示一直正常,就是不停地闪,跟灯管那样似的……不清楚是显示器哪里的问题??显示器论坛我也发不了帖子
发表于 2013-2-6 11:34:41 | 只看该作者 �
哈瑞杨仔 发表于 2013-2-5 19:57
闪屏肯定是显示器的问题啊!
恩,我知道,我就想问问哪里的问题,看看有必要修没,没必要的话就买个新的了
发表于 2013-2-6 11:38:17 | 只看该作者 �
闪烁个不停,一种是屏幕本身的问题,一种是供给屏幕的电压在跳变导致屏幕闪烁。有条件换一套系统板试试看,如果还是闪,那就只能换屏幕了~~
发表于 2013-2-7 09:22:19 | 只看该作者 �
哈瑞杨仔 发表于 2013-2-6 11:38
闪烁个不停,一种是屏幕本身的问题,一种是供给屏幕的电压在跳变导致屏幕闪烁。有条件换一套系统板试试看 ...
那就是还有修的必要是吧??
发表于 2013-2-7 09:31:38 | 只看该作者 �
可能是高压板出了问题了,检查一下高压板吧!
发表于 2013-2-7 10:00:31 | 只看该作者 �
blueshine 发表于 2013-2-7 09:22
那就是还有修的必要是吧??
如果通过交叉对比实验发现是板子的问题,那就可以修啊,如果要换屏幕,估计就代价比较大了~~
发表于 2013-2-8 14:18:15 | 只看该作者 �
建议 你还是拿当地的维修地方检测一下
发表于 2013-2-10 06:58:02 | 只看该作者 �
大哥你是液晶显示器呢,还是crt显示器呢?
