查看: 6054|回复: 5
简单维修实例一个,联想台式机,945主板,更换配件搞定。
发表于 2013-2-5 17:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想老机型(灰尘大),带独立显卡(已经被拔掉),开机后cpu风扇一直转,无任何声音,考虑内存问题,关机,拆下内存条,检测内存正常,清理内存金手指及PCI ,再次插上内存条,重启依然无反应,屏幕不显示(显示器是好的)。启动时,电源灯亮,cpu指示灯亮几秒钟后熄灭,考虑cpu正常。 于是拔下内存条重新开机,机子启动之后依然没有任何反应,只是不停的重启,重启。 更换新内存条后再次重启,问题依旧。于是拔掉电源,抠下主板电池,bios放电一次。重新装上电池,接通电源,用旧内存条(内存条完好的)依然不能开机,新内存条可以开机。问题解决,我是新手,没有开店,处在练习实习阶段,还没来及回学校问老师,究竟问题出在哪里,先用此实例申请转正,不知可否?
上图:
您已是正式会员用户组,不需再申请转正。  发表于 2013-2-18 11:16
发表于 2013-2-5 19:13:29 | 只看该作者 �
你怎么确定老内存一定是好的?有用诊断卡看代码么?主板都没有拆下来测各大条件,光靠CPU风扇转不显示就能判断原因了?难道我OUT了
发表于 2013-2-5 20:25:01 | 只看该作者 �
台式机应该比较难修吧!!
发表于 2013-2-6 08:17:19 | 只看该作者 �
我这拍的是修好后的照片,开始没有检测,先推断的,替换和更换后好了,就没有检测主板了,而且我是实习期的。老内存放在其他机子上可以使用,正常的。 所以没有看代码。
发表于 2013-2-10 23:26:22 | 只看该作者 �
没有检测主板,请最好检测主板.
发表于 2013-2-11 07:21:58 | 只看该作者 �
替换法,内存换了.恢复出厂值.做了.没有问题一般都正常了.
