查看: 6050|回复: 28
[显卡维修]
请教下显卡固态电容更换电解的问题。
发表于 2013-2-5 10:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己也查了下,但看到有人说用电解替固态的电容要大三倍才行,有的又说能同值就行,这颗电容没爆,只是短路了,用图上的电解更换后,显卡目前正常使用,现在不解的是,有人说要三倍大,有人说可以同样换,不知道我这样换会不会有什么影响!!
左边为原电容,,右边是准备换上去的电容!
发表于 2013-2-5 13:27:54 | 只看该作者 �
心满细的 就是胆子不够大!
发表于 2013-2-5 12:46:08 | 只看该作者 �
只要耐压值和容量相同就行,神马狗屁大三倍啊!!!
发表于 2013-2-5 12:23:24 | 只看该作者 �
事实证明同值就行,兄弟 你也不证明了嘛
我是担心真的过几天就返修!  发表于 2013-2-5 13:06
发表于 2013-2-5 11:45:48 | 只看该作者 �
感觉只要正品,参数相同,耐温值越高愈好铝电解,就可以代换!
发表于 2013-2-5 10:26:45 | 只看该作者 �
我觉得只需要电压、容值一样就可以带换。图片上同样为6.3V、1500UF。
正确  发表于 2013-2-8 12:48
发表于 2013-2-5 10:27:35 | 只看该作者 �
换电容要和换下来的电容同等值或者大于同等值都,最好不要换小的
发表于 2013-2-5 10:30:15 | 只看该作者 �
耐压、容量、个头差不多就可以换了,不必讲究那么多
发表于 2013-2-5 10:48:36 | 只看该作者 �
理论上讲,应该换成耐压稍大,容量也大一点的电解电容,这个主要考虑的是温度的影响。从实际出发,显卡上用6.3V 1500UF的够了,很多低端卡直接就用的这种电解。
发表于 2013-2-5 10:52:13 | 只看该作者 �
电解可以替换固态,但是建议楼主把后换的电解找耐压高一倍的,和容量大一点的
发表于 2013-2-5 10:56:51 | 只看该作者 �
还是容量大一点比较好吧!
发表于 2013-2-5 10:57:20 | 只看该作者 �
换电容只需要容量相差不大。耐压同等就行了。电解和固态。。只是固态质量好些
发表于 2013-2-5 11:03:19 | 只看该作者 �
都一样 三倍没那事
发表于 2013-2-5 11:11:46 | 只看该作者 �
我都是换同样容量电压的电容,都没有问题,有的时候换稍微大点的
发表于 2013-2-5 11:23:07 | 只看该作者 �
最好相同的换,也可以大点的换上。你那两颗可以代换。
发表于 2013-2-5 11:25:51 | 只看该作者 �
耐压和容量一样就可以代换,我试过那么多也没出现问题-
发表于 2013-2-5 11:36:14 | 只看该作者 �
其实你即使把参数都高正确了,换了也用不了几天,普通的电解电容耐温不够,很快就会爆掉的。
条件允许,配件齐全,固态换固态  发表于 2013-2-11 19:22
同意先生说的 以前就碰到过 换成电解的没几天就又回来了 所以现在都是固态换固态  详情 回复 发表于 2013-2-5 11:48
发表于 2013-2-5 11:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-5 12:21:36 | 只看该作者 �
现在新的国产电容很多容量都不标准,会稍少一些,比如470UF我用我的UT61E测起来只有440-450UF,所以用稍大一点没错
耐压反正大一些总比小一些好
发表于 2013-2-5 15:25:10 | 只看该作者 �
