查看: 15976|回复: 10
TPS51125和TPS51123可以互换
发表于 2013-2-4 17:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460用的是TPS51123 我找了个TPS51125A换上去好了!
发表于 2014-12-26 13:43:40 | 只看该作者 �
图纸上标25 实际的就上23
受到警告 推荐
发表于 2013-2-10 21:00:59 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-3 13:16
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-2-5 09:43:51 | 只看该作者 �
51125可以代51123                    51123不可以代51125
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-4 17:52:23 | 只看该作者 �
tps51125可以和rt8205b代换。
发表于 2013-2-4 17:42:28 | 只看该作者 �
好像不能 吧  查查脚位吧
受到警告 7#
发表于 2013-2-10 20:03:42 | 只看该作者 �
是吗
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-2-11 14:46:33 | 只看该作者 �
我也给联想v460 i5的机器换过,换好后正常启动,装系统都没问题,但第二天再测试时,发现过热保护,拆开后发现风扇不转了,还没仔细查是不是用51125换51123的后遗症。
发表于 2014-12-26 14:06:08 | 只看该作者 �
51123 25有些可以代换 有些板好像不行
发表于 2017-1-13 20:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2020-5-20 17:39:23 | 只看该作者 �
有的主板不行的 要看18脚
