查看: 2670|回复: 10
联想 G430 , 电流0.9
发表于 2013-2-4 16:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想G430 电流0.9,没有打的浮动,之后掉到0.4多, 然后又上到0.9 ,不动
bios刷过了, 各电压均正常, 复位3.3, cpu复位 1.05 ,但是CPU不是很热,
发表于 2013-2-4 16:28:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
0.4 到 0.9 是开机的电流, 跑到显卡了吧
0.4直接到0.9 ,没有大幅度电流的变动, 不插内存也一样, 好像是不过CPU  详情 回复 发表于 2013-2-4 16:57
发表于 2013-2-4 16:33:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
0。9 一般是显卡。。。电路。
发表于 2013-2-4 16:57:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-2-4 17:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.9看样子到显卡了,没过CPU。
发表于 2013-2-4 17:19:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是显卡
发表于 2013-2-4 17:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
就这个,不好判断啊
发表于 2013-2-4 17:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看USB接口有没有坏的,之前碰到USB5V短路
发表于 2013-2-4 17:57:48 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我遇到俩台都是USB口数据线连地了,电流0.9不亮
发表于 2013-2-5 12:33:05 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我遇到一台,电流0.9不亮,CPU 坏,
换了CPU好了.
发表于 2013-2-5 12:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该是没跑U 就按没跑U来修吧  U口容易坏 还有南桥
