查看: 2440|回复: 8
DELL 1420独显机器~~声卡。。有功放芯片吗、?我找半天都没找到!谁有点位吗?
发表于 2013-2-4 15:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题: 外接有声。。内防没有。。喇叭好的。。~  跑线路 没办法跑。。跪求 1420点位图哦
发表于 2013-2-4 16:56:16 | 只看该作者 �
顺着喇叭接口。过四个电容,上那个芯片,那个就是功放芯片,应该说很好找的
发表于 2013-2-4 17:07:45 | 只看该作者 �
肯定有的啊
发表于 2013-2-4 17:16:43 | 只看该作者 �
这个板子奇怪的 没有4个电容!!直接过信号 不见了
发表于 2013-2-4 17:17:06 | 只看该作者 �
哎 一般的都有 就是这个我找半天没找到
发表于 2013-2-4 17:19:10 | 只看该作者 �
拿除锈剂,喷喷音频接口就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2013-2-4 17:22
发表于 2013-2-4 17:48:05 | 只看该作者 �
楼主换个接口试试,前几天修了接口坏的。
发表于 2013-2-4 17:56:18 | 只看该作者 �
学习中,本子挺新的啊,
发表于 2013-2-4 22:30:08 | 只看该作者 �
之前好像修过这个机器,具体型号对不对不记得了,也是DELL,声卡自带功放,查图纸PDF可以知道,声卡直接输出4路音频,2路到喇叭,2路到耳机接口,
然后耳机接上后,弹片会短接喇叭,让喇叭静音,
然后再喇叭前面有2个5.1欧姆的保险电阻,如果喇叭没问题,就从喇叭接口跑下线,很快会发现那两个电阻,是黑色的比0603封装还要小的,电阻上没标注,换掉就OK了,
当时修的时候机器还没过保,
