查看: 2825|回复: 7
一三星硬盘在电脑中不管做什么动作重启后就还原了
发表于 2008-8-21 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
samsung sv0411n  Firmware :UA100-07   Serial:S01RJ10W845356      40G
是从别人那拿过来,说是无法安装统, 我就接在我电脑中,先是删除其分区,再重启,结果一看.重启后又还原了,  我MHDD擦写过也是一样,用低格工具后也还是一样.请问这是什么问题?  要如何处理?
发表于 2008-8-21 10:57:20 | 只看该作者 �
处理不了   只有找厂家了,我这个地方有10几个都是这样的问题
发表于 2008-8-21 11:23:37 | 只看该作者 �
三星硬盘处理不了,买新的
发表于 2008-8-21 11:38:42 | 只看该作者 �
我的是80G的,也是同样的问题,低格也不起作用,重启后自动恢复,用各种方法进行修理都不起作用,还在努力中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-21 15:01:43 | 只看该作者 �
唯一可行的法子就是开SF在不行就扔了吧
发表于 2008-8-22 14:13:11 | 只看该作者 �
很可能是缓存坏.换一个缓存试试.
发表于 2008-8-22 17:45:50 | 只看该作者 �
看看是不是有什么的还原的东东。。在MBR作怪。。。。。。
还有#6楼说的有理。。支持了。。
发表于 2008-8-23 20:29:21 | 只看该作者 �
楼主都有LOW LEVEL FORMAT 了。。还是坏的噢。。。一般还原之类的东东。。只要低格。都会格掉的。。。。。我想可能是固件坏了。
