查看: 25614|回复: 26
U盘装系统,进入PE桌面,只显示两个图标,没法装系统
发表于 2013-2-4 11:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘装系统,进入PE桌面后,怎么只显示“我的电脑”和另处一个图标,没法选择装系统,是版本不兼容还是什么原因,我试过了大白菜,也试过了老毛头,都一样,是不是机子不支持?求解
发表于 2013-2-4 11:08:33 | 只看该作者 �
遇到过这个情况,本人猜测可能是机子挑食的问题,换个PE或者用光盘试试看
发表于 2013-2-4 11:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-4 11:15:23 | 只看该作者 �
你可以不用进PE的,直接运行DOS工具箱
发表于 2013-2-4 11:23:38 | 只看该作者 �
用开始里的tools目录有磁盘镜像工具打开一个镜像,再用GHOST把镜像里的*.gho做成就可以了,装系统有很多方法,要学会灵活应用
发表于 2013-2-4 11:25:22 | 只看该作者 �
dos工具箱,直接go,或者光盘引导。。
发表于 2013-2-4 11:30:07 | 只看该作者 �
我也遇到过过个情况,同一台机器 同一个u盘 ,第二天再试就自己好了  也不知道是什么问题。
发表于 2013-2-4 11:31:06 | 只看该作者 �
这个换个版本就应该ok
发表于 2013-2-4 18:32:46 | 只看该作者 �
u盘系统版本太老,在dos装或windows下装或挂别的机器ghost
发表于 2013-2-4 21:44:19 | 只看该作者 �
pe版本太老不支持ahci,或者关掉ahci,或者硬盘有隐藏分区
发表于 2013-2-4 21:58:39 | 只看该作者 �
我用的是大白菜V4.5的,
当然谢谢大家。
发表于 2013-2-5 09:30:44 | 只看该作者 �
大白菜V4.5版,新版本,集成的东西比较多,300多M,个头比较大。
如果机器配置较老,PE会出现不能正常加载的现象。越新版的PE、集成功能、应用程序越多的PE版本,越容易出现问题。说白了,PE就是运行在内存里的微系统,集成的功能和应用程序需要加载到内存后才可以正常运行。会受到机器硬件限制的,如果只是为了装系统,还是使用那些稳定的、功能简单的、个头小一些的PE系统。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
说的是  发表于 2013-2-5 21:48
发表于 2013-2-5 09:51:30 | 只看该作者 �
我把u盘量产成俩个系统 一个老毛桃  一个金勤cd  基本没遇到过情况
量产不怎样熟悉,我想了实在不行就给客户用盘来装。  发表于 2013-2-5 21:50
发表于 2013-2-6 17:10:20 | 只看该作者 �
一般老机子才会出现这种情况,不过打开菜单该有的功能基本都有.
发表于 2013-2-8 15:13:58 | 只看该作者 �
嗯,bios里把SATA:AHCI换成IDE
发表于 2013-2-9 20:49:43 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,如果是笔记本硬盘模式切换一下就行。但好象不是全都行。
发表于 2013-2-10 08:57:25 | 只看该作者 �
你的 U盘在启动起来头进PE之前的时候是不是有个F2  或者F6之类的按键选项,把那个按一下试试,或者在PE的菜单里面加载一下试试
发表于 2013-2-14 11:56:28 | 只看该作者 �
换了版本PE
发表于 2013-2-14 11:57:37 | 只看该作者 �
升级BIOS或者会有很好的效果 可以一试
发表于 2013-2-14 12:07:35 | 只看该作者 �
不挂硬盘用PE进去看看
1、问题解决 硬盘或线的问题
2、问题依旧 那就是别的原因了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-2-25 14:08
