查看: 7133|回复: 23
在线急等饼哥帮我确认华硕K50AB北桥和显卡芯片问题
发表于 2013-2-4 10:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕K50AB客户拿来不亮,加焊显卡故障排除,但是一到WIDOWS滚动条那里就不动了,重启黑屏无显示,再次加焊显卡又好用了,结果到滚动条那里又不动了,重启吧怎么办,重启完又无显示了。第三次加焊未能成功,结果还短路了,结果发现电源管理芯片烧了,坏完后,把显卡拿了下来、北桥拿了下来,测量北桥的+VCC_NB与GND导通短路了,PCB北桥焊盘测量没有问题,测量北桥相对的点确实导通了,再测量显卡发现+VGA_VCORE与相近的GND相连导通,我擦这不是击穿,求饼哥指导。小弟很疑惑为什么我买的北桥和显卡都是和地线导通的呢?
有时万用表给电容充电也会有类似短路的现象的  发表于 2013-2-5 13:39
把+VGA_VCORE上的电解电容挪开测试下看呢  发表于 2013-2-5 13:36
发表于 2013-2-4 11:03:29 | 只看该作者 �
呵呵,想起昨天看的帖子新手拿到板子首先一通加焊,真确有此事啊! 短路了再换十个也是短路啊。
发表于 2013-2-4 11:18:07 | 只看该作者 �
我所有的元器件都测量了,都没有问题了,现在就卡在北桥和显卡上了,心思发两个吧,我在淘宝“万里达电子芯片商行”买的,不知道真不真,反正现在买的两个绝对是坏的!
发表于 2013-2-4 11:19:46 | 只看该作者 �
饼哥应该忙着过年,没时间,你用的什么万用表,是0欧姆的阻抗吗
发表于 2013-2-4 11:28:31 | 只看该作者 �
VC890D二极管档呀!
发表于 2013-2-4 11:34:05 | 只看该作者 �
把图和点位调出来跑线
发表于 2013-2-4 11:49:43 | 只看该作者 �
跑了,PCB电路板没没有问题,就是桥和显卡都有问题,它和GND短路,测量的是桥芯片,焊盘测试点没有问题,如果要是把短路的桥焊上去一插点,准冒烟!
发表于 2013-2-4 12:42:40 | 只看该作者 �
楼主都确定芯片坏了,再买一个回来试一下不就知道了。
发表于 2013-2-4 12:49:37 | 只看该作者 �
学习了,最怕遇到这个的问题。
发表于 2013-2-4 12:54:29 | 只看该作者 �
那不好玩呢,华硕K40AB也跟这台一样的,都是不好修~!
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-2-4 13:18:30 | 只看该作者 �
楼主上来就一顿加焊 真的很给力 !!!
发表于 2013-2-4 13:21:12 | 只看该作者 �
买回来芯片没有焊接到主板上之前最好先测量一下背面的电容是否短路?如果有短路的就不要往主板上焊了!
发表于 2013-2-4 13:33:52 | 只看该作者 �
兄弟,我建议你直接换板吧。{:soso_e116:}
发表于 2013-2-4 15:06:50 | 只看该作者 �
我也想直接换板子,哎,客户不同意,钱只能自己掏,华硕笔记本的板子我建议以后都不要修,遇到的每次都是华硕的,从F8、A8系列,K40AB\K50AB我这里都是最终没弄好,赶上打磨的时代买个桥还是坏的,真TM的倒霉呀!
发表于 2013-2-4 16:19:38 | 只看该作者 �
显卡和北桥上的电容,有的本来就阻止很低的,只有几欧姆
发表于 2013-2-4 16:50:01 | 只看该作者 �
有些阻值是很小的
发表于 2013-2-4 23:00:56 | 只看该作者 �
这么弄 估计桥都挂了
发表于 2013-2-5 12:58:50 | 只看该作者 �
不知道LZ测的是 桥芯片上的阻值      有的桥阻值是比较小的   几十欧姆    高端的显卡 还是近0的呢
发表于 2013-2-6 14:44:55 | 只看该作者 �
我不是乱焊接呀,焊完了显示了,但是没进系统就再关机开机就不亮了,连续两次都亮但是进不去系统,第三次加焊显卡才不正常的。北桥和显卡上边的贴片电容阻值低,这个只能上机测试了,明天我焊上看看吧!
发表于 2013-2-6 15:35:58 | 只看该作者 �
965的北桥焊在板上是导通的
