查看: 2943|回复: 6
Maxtor 80G硬盘0磁道坏了!
发表于 2008-8-21 10:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Maxtor 80G硬盘0磁道坏了!开机检测很久!带有响声!在BIOS能看到硬盘!
想用DM修复!可就是找不到盘!用分区软件也找不到!大哥们
有什么方法修这种盘????
发表于 2008-8-23 20:25:55 | 只看该作者 �
先在BIOS里把硬盘调成NOT INSTALLED。。。然后重起。进MHDD。扫一下。如果在这都不认盘的话。。就只有专修工具如HRT    PC3000才可以修。。 有响声十有八九就是异响。。估计是不行了。只有去电脑城修。
发表于 2008-8-23 23:03:27 | 只看该作者 �
Maxtor 80G硬盘0磁道坏了!
不是0磁道坏了,0磁道坏开机检测正常,不能分区,分区不能保存,你的是固件坏了。
发表于 2008-8-24 17:32:53 | 只看该作者 �
是0头坏的话用PC3000应该很好修的啊
发表于 2008-8-28 17:24:04 | 只看该作者 �
开机就检硬盘!1-2分钟有响声!用什么软件也找不到!
发表于 2008-9-8 08:57:06 | 只看该作者 �
应盘报废了!不用修了!
发表于 2008-9-8 10:50:34 | 只看该作者 �
先用MHDD擦擦看,不行用HDDREG。在不行  就PC3000吧
