查看: 1745|回复: 1
R50e无法开机
发表于 2008-8-21 09:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量主板的各种电压前后端电压都能正常输出, 但就是CPUPWRCORE电压为0.9v. 测量南桥发出的CPUPWRG信号也为高电平(正常为高电平),电压值1.2左右. 但南桥发出的PCIRST信号也为高电平(正常应为低电平), 电压值3.36. 初步认为是南桥完了! 如图(1)
本人有个想法, 把南桥输出的PCLRST端断开, 然后将北桥对应的脚直接接地. 这样北桥就可以得到PCLRST低平信号, 这样是否cpu就可以启动了?如图(2) 说说大家见解, 我很担心把板子烧了.
[ 本帖最后由 二子开店 于 2008-8-22 08:58 编辑 ]
发表于 2008-8-21 14:31:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
机器不能开机就在这里谈信号,有什么意义
