查看: 1886|回复: 3
(已修复)二线品牌17彩显通电后机器自动处于开关状态
发表于 2008-8-21 08:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二线品牌的彩显只要通电后,机器就自动处于开关..关开..开关这种状态.继电器吸合的声音.图像能瞬间显示.但机器无虚焊..测电源部分.行部分均正常..手头无图纸...请问有修过这种故障现象的老师吗?
确如下面的老师所讲.就是面板微动开关造成的漏电而致反复启动电源.用万用表无法测出好坏.用新微动开关代换后.开机使用正常.已修复.感谢各位的帮助..谢谢.
[ 本帖最后由 河东维修 于 2008-8-29 16:28 编辑 ]
发表于 2008-8-21 09:48:00 | 只看该作者 �
是不是面板开关漏电,
发表于 2008-8-21 10:04:10 | 只看该作者 �
同意大蓝图的看法。但我倾向于电路保护。建议检查行保护电路
发表于 2008-8-22 00:44:18 | 只看该作者 �
依次断开开关电源次级的主要输出电压,断开那组不保护就检修对应那组电路。
