查看: 2594|回复: 10
IBM T21求救(开机既关,换N个3421,3410无果)
头像被屏蔽
发表于 2008-8-21 01:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
技术探讨,本人菜鸟,求高手。
一台代修的T21,开机既关,发现ADP3421,3410被修过.11脚3.2V 12脚0V;13脚3.2V;14脚0v(11针脚没有输出电压,正常情况应该是有2.5V输出电压)
换N个3421,3410无果.
MAX1632EAI电压也有3.3v;5v
内存,CMOS电池也正常.
卸CPU的时候,发现上面的供电片被换了,隐约看到1617字样。我们是2级小城市,不知道能用什么替代。是不是它的原因。
还是??
[ 本帖最后由 怕水的鱼 于 2008-8-21 01:40 编辑 ]
发表于 2008-8-21 01:29:09 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
建议你定一块主板,才100多元。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-8-21 01:40:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2008-8-21 01:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还在修T2系列的机器? 一片板不过100多,淘宝上就找的到。我们这边T30有时候都懒的看,复杂问题换板不过200多
发表于 2008-8-21 08:49:00 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
去修主板 老机器了 便宜的
发表于 2008-8-21 20:42:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修理老主板是为了联手,学习,如果是更换主板,建议在和老主板比较,就知道是什么芯片了。老板顺便回收
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-8-21 22:15:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢,但是我不知道新板子多少钱,我们这里300元
发表于 2008-8-22 09:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淘宝上有的 150一片
发表于 2008-9-23 06:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://search1.taobao.com/browse ... .htm?at_topsearch=1
点击上面连接,可以找到很多,自己去挑选一下。
发表于 2008-9-23 10:16:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你好?像大家说的还是换块板子吧
发表于 2008-11-17 10:10:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有可能是CPU背面的那个MAX1715的问题哦,
