查看: 2413|回复: 6
CPU供电偏低
发表于 2013-2-3 12:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
今天维修一块联想板子AM2的U供电1.07  怎么修  哪里坏了
发表于 2013-2-3 13:07:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.07开机正常啊。
发表于 2013-2-3 13:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
功耗高的时候才1.15V
会员603011 该用户已被删除
4#
发表于 2013-2-3 13:36:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主连症状都不说怎么帮你分析?
发表于 2013-2-3 13:50:35 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
那电压基本正常吧
发表于 2013-2-3 13:54:34 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这种问题多因为I/O检测哪一项出了问题没通过,所以CPU没接到正常工作状态指令
发表于 2013-2-3 17:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按照楼主说的情况,只能推荐你测全板供电、时钟、复位,刷BIOS、干南北桥显卡、换CPU!
