查看: 3134|回复: 10
HP6530S 黑屏求助
发表于 2013-2-2 18:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6530S 进系统黑屏,不装显卡驱动不黑,正常使用。外接也正常。  重新做过系统,装过官网驱动,故障旧。  目前刷过BIOS。。。。求大神们帮助....  机器是英特尔集成显卡...
发表于 2013-2-2 18:20:31 | 只看该作者 �
干一下北桥试试
发表于 2013-2-2 18:36:53 | 只看该作者 �
驱动不对 别乱能
发表于 2013-2-2 19:08:40 | 只看该作者 �
装了驱动外接正常不
发表于 2013-2-2 19:26:04 | 只看该作者 �
北桥重新植株
发表于 2013-2-2 19:56:56 | 只看该作者 �
驱动问题,有些官网驱动也不好用。找个深度2013超全驱动的GHOST装下看看
发表于 2013-2-2 20:42:00 | 只看该作者 �
问题解决了.. 整了我一下午,驱动我下的都是官网的。后来我插外接内接都接起来,结果显示的是外接,进系统无法认到内屏。  LID。  结果一测   是LID的一个电容漏电,这是屏开关,英业达的机器触发不需要LID检测信号。   下次有遇到这种情况可以鉴戒下。。。。 谢谢各位
是不是休眠开关坏了。  详情 回复 发表于 2013-2-3 16:55
发表于 2013-2-3 16:55:42 | 只看该作者 �
是不是休眠开关坏了。
休眠开关没坏。是休眠开吧旁边的一个电容漏电了,而导致LID电压拉低。  详情 回复 发表于 2013-2-3 18:24
发表于 2013-2-3 18:24:55 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-2-3 16:55
是不是休眠开关坏了。
发表于 2013-2-3 18:30:26 | 只看该作者 �
好经验……收下
发表于 2014-8-23 07:58:51 | 只看该作者 �
是部分机型不需要LID#信号吧、
