查看: 6016|回复: 24
风枪吹吹就好了,能顶多久?
发表于 2013-2-2 15:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我已经测试了不下10台机器,北桥,三合一的桥,显卡,都用风枪开到400度,吹个10几秒,一个星期没事,不知道这种效果是否能跟重新植球比?
发表于 2013-2-2 15:47:05 | 只看该作者 �
这个肯定用不了多久。
发表于 2013-2-2 15:51:16 | 只看该作者 �
看运气,运气好也许就不坏了
发表于 2013-2-2 16:02:47 | 只看该作者 �
不会吧,,,我吹一下 只能用2个小时,而且有些板子就算做BGA也用不了多久。
我都是360度,吹1分多钟。
发表于 2013-2-2 16:06:55 | 只看该作者 �
极个别的是桥里进东西,吹吹真的不会返,绝大多数都返修,有的不再翻修是客户觉得你技术不行没修好,不再来你店,这个有点砸自己场子{:soso_e113:}楼主自己掂量{:soso_e133:}我们做维修的口碑太重要了,客户大多都是连带的,有时放走一个其实是放走一群潜在客户
发表于 2013-2-2 16:08:34 | 只看该作者 �
路过,看看,学习一下
发表于 2013-2-2 16:10:43 | 只看该作者 �
这个有技巧,中指放硅片对面,风枪400度吹到中指感觉烫手立马停,有的板子薄,只要烫手马上就要停,烫了就表明硅片范围的焊锡化了,我想一个BGA芯片最热的部位应该是硅片范围了吧,其他地区虚汗的可能性微乎其微吧,有高手论证过没?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2013-2-3 16:06
发表于 2013-2-2 16:11:41 | 只看该作者 �
LZ说得没有错 同意这样的说法
发表于 2013-2-2 16:12:28 | 只看该作者 �
这个东西看运气,不过多数会返修的。
发表于 2013-2-2 16:21:08 | 只看该作者 �
三合一的桥片,非常容易出问题,比较热,换了也不行,还是会坏!
发表于 2013-2-2 16:25:45 | 只看该作者 �
10天时间已经够长了   估计有点都凉了就完了
发表于 2013-2-2 16:29:51 | 只看该作者 �
我也吹好过  蛋疼死啦  但是好久都没见客户过来
发表于 2013-2-2 16:35:01 | 只看该作者 �
还是别赚这个钱了。你会砸招牌的。 我都跟客户说实话。 这机器 三桥合一的。   修了运气好 用1-2个月。  运气不好 不超过10天又要坏。   显卡问题 我都丨换显卡。 不修。 修的还要坏。
发表于 2013-2-2 17:00:27 | 只看该作者 �
,估计不到个把月就返回来。
发表于 2013-2-2 17:01:47 | 只看该作者 �
不耐用的,很麻烦的。
发表于 2013-2-2 17:17:27 | 只看该作者 �
这个还是要换,,,
发表于 2013-2-2 17:18:40 | 只看该作者 �
说到三合一的桥,有次没用风枪吹,黑屏开机10分钟,关机冷5分钟,开机亮机,不过是花屏,说明什么?说明这个桥的内部发发热量把虚焊的锡又重新焊上了,不过是部分焊上,全焊上就不花屏了,所以对付这种桥,不加铜片,不改常转保返修。话说回来这桥太贵,客户抱怨,我么又怕买到假的拆机的芯片,除了修还能咋办?
发表于 2013-2-3 15:51:00 | 只看该作者 �
一个星期左右
发表于 2013-2-4 11:04:11 | 只看该作者 �
一个星期,也可能更长,还是别打肿脸充胖子了
发表于 2013-2-4 11:07:25 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-2-2 16:12
这个东西看运气,不过多数会返修的。
说不准    管很久都 有  可能
