查看: 5550|回复: 8
三洋plc-xw270c如何屏蔽点灯电路?
发表于 2013-2-2 15:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接1,2脚不行,串1k电阻也不行,开路也不行。各位兄弟能帮忙看看应该如何屏蔽点灯电路吗?
这是点灯电路:
左边三个接口中白色的接口是到点灯电路的接口。
发表于 2013-2-2 15:51:26 | 只看该作者 �
没有 遇见过 学习
发表于 2013-2-2 16:22:30 | 只看该作者 �
这个机子好像很不好搞,。。。。。。
发表于 2013-2-2 16:54:22 | 只看该作者 �
那接地试试!
发表于 2013-2-2 17:11:05 | 只看该作者 �
接地也试过了,两根线短路就是接地,接1K电阻也是保护接地,结果都是一样,开起来之后,十几秒钟后,自动关机。
发表于 2013-2-2 21:19:02 | 只看该作者 �
木有人知道吗???
发表于 2013-2-3 00:11:34 | 只看该作者 �
第一张图我看到接口过来有3个光耦。其中2个是输出 另个是反馈
和普通的有不一样。
一般是一个ON,加个ADJ。
这个应该是用光耦来耦合控制信号和反馈信号的。围绕光耦的工作状态检查
发表于 2013-3-2 16:25:52 | 只看该作者 �
开机后使2脚(从左向右)对地,2脚是去主板的反馈信号。
发表于 2015-1-20 14:11:50 | 只看该作者 �
脉冲检测,无法屏蔽
