ZXCVWtest
查看: 4246|回复: 13
联想RS690主板故障,请教高手。
发表于 2013-2-2 12:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板出故障,集成块烧毁,编号Q69,型号BA8G36,做什么用的?市面购不到,求助!
发表于 2013-2-2 12:38:08 | 只看该作者 �
放大......
发表于 2013-2-2 14:07:54 | 只看该作者 �
看焊盘像个双管就是没看到电感。看看全主板可能还有一样的芯片。应该是个管子
发表于 2013-2-2 14:19:49 | 只看该作者 �
双MOS管吧   看焊盘
发表于 2013-2-2 14:52:49 | 只看该作者 �
笔记本用的场馆 摘一个
发表于 2013-2-2 14:58:20 | 只看该作者 �
和上面的那个是一个东东,把上面的那个擦擦!
发表于 2013-2-2 16:08:25 | 只看该作者 �
只要找好通断,脚位,,,不一定一定要名字一样。一般的mos管可以代替,一定要知道里边的构造。n或s或d,里边电路一样就行
发表于 2013-2-2 16:42:00 | 只看该作者 �
是个双mos管
发表于 2013-2-2 19:23:44 | 只看该作者 �
AO4622吧,4500 4600 都可以代换,N+P MOS管。
发表于 2013-2-2 23:46:45 | 只看该作者 �
和Q44是一样的,4822双N,USB供电
发表于 2013-2-4 21:41:23 | 只看该作者 �
应该和开机电路有关系
发表于 2013-2-4 21:56:37 | 只看该作者 �
usb供电,可以飞线直接跳过去
发表于 2013-2-5 09:31:51 | 只看该作者 �
应该是USB供电 看条码是9607还是10383
RS690.pdf
978.39 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-2-5 09:43:25 | 只看该作者 �
一个双N的MOS管
