查看: 4863|回复: 5
发一个判断笔记本电感好坏的方法
发表于 2008-8-20 20:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-8-20 21:06:20 | 只看该作者 �
要是电感短路,机器不上电,你怎么测试呢
发表于 2008-8-20 22:10:40 | 只看该作者 �
是啊
要是不上电怎么办啊
发表于 2008-8-20 22:20:41 | 只看该作者 �
不行的,一上电,就保护了,都不会有什么波形,我就有遇到过。
发表于 2008-8-24 21:23:00 | 只看该作者 �
维修中很少去换电感喽,如果连电感都烧坏了,那机器根本没有什么维修价值了,如果电感短路了,先要判断是前级短路,还是后级负载短路,把电感撬起一边,分别测两边对地阻值来判断,再一一拆元器件来判断是哪一个坏了,另外如果是后级短路,查不出来到底是哪一个短路,还可以直接飞一个合适的电压到这个电感的后级负载烧板
发表于 2008-8-24 23:08:08 | 只看该作者 �
