查看: 3890|回复: 8
三星NP-R457清理灰尘的悲剧!
发表于 2013-2-2 00:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    中午,到店里面的人说电脑能清理灰尘吗?可以,他说电脑好慢。之前就清理灰尘好了,现在又不行了。价钱谈好了之后,清理风扇灰尘,风扇加油。等等,装机之后不亮。一开始以为内存没插好,结果两根内存换了之后还是不行。拆机,重新装,还是不行。论坛上说换NEC大电容,后面5个换了  还是一样,电流跑到0.7几就不动。不知道各位大侠有没有什么指示啊 !
发表于 2013-2-2 10:14:11 | 只看该作者 �
楼主是不是碰掉什么东西了。不会这么悲催吧,马上要过年了。
发表于 2013-2-2 10:26:07 | 只看该作者 �
清灰之前就没有开机试下吗?
发表于 2013-2-2 10:44:37 | 只看该作者 �
是好的 ,拆机重新装上就不行了 。。。
发表于 2013-2-2 10:58:11 | 只看该作者 �
散热片拆下来过没有  如果拆过 是不是没有装好
不亮了,跟散热片没装好一般米关系  详情 回复 发表于 2013-2-2 11:13
发表于 2013-2-2 11:00:04 | 只看该作者 �
断线或者掉东西了
发表于 2013-2-2 11:06:13 | 只看该作者 �
观察主板有掉件没有,裸板能点亮不。是不是有什么东西没装好
发表于 2013-2-2 11:13:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-2 11:35:19 | 只看该作者 �
看裸板上电是否正常
