查看: 2169|回复: 10
PCI接USB 是不是不支持U盘引导啊?
发表于 2013-2-1 22:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI接USB 是不是不支持U盘引导啊?(MCP6P 2+的板子)。。。。。。
发表于 2013-2-5 20:08:25 | 只看该作者 �
NO,驱动?接口?供电?············
发表于 2013-2-10 23:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-11 09:03:06 | 只看该作者 �
扩展接口:如果没有格式化分区,应该可以使用{:soso_e179:}
发表于 2013-2-11 15:36:54 | 只看该作者 �
不支持。我试过
发表于 2013-2-16 13:31:20 | 只看该作者 �
这个应该是不支持的。
发表于 2013-3-8 15:07:01 | 只看该作者 �
这个肯定不支持的~PCI转USB~走的还是PCI的通道啊~
发表于 2013-3-19 08:42:52 | 只看该作者 �
没格式可是不能用
发表于 2013-3-19 08:59:56 | 只看该作者 �
现在很多主板可以启用PCI 插槽,可以用U盘在PCI转接开上启动的。
发表于 2013-3-19 09:04:11 | 只看该作者 �
这个真的还没试过
发表于 2013-3-21 19:18:12 | 只看该作者 �
要试试
