查看: 4349|回复: 10
CQ45 不通电 TPS51125发烫
发表于 2013-2-1 21:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ45   不通电  TPS51125发烫
待机3、5V不正常测了待机心片上管D极没有19V,没有3V 5v,而且此时待机心片发热不正常,断电测心片各角对地阻值发现待机心片TPS51125第8角没有阻值,对地短路了。是不是可能后级有短路???,新手修机到底困难!!! 求点位图或者电路图。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=512698
发表于 2013-2-1 21:10:34 | 只看该作者 �
没图纸怎么帮忙啊
发表于 2013-2-1 21:17:40 | 只看该作者 �
应该是后面短路了。
发表于 2013-2-1 21:21:30 | 只看该作者 �
LDO3这个电压短路了 看看是什么引起的
51125的LDO负载正常的话很多情况下也会发烫的...  发表于 2013-2-5 13:33
发表于 2013-2-1 21:24:03 | 只看该作者 �
拆掉与第8角相连的电容,,,一样对地短路,,,,,没点位图很难查哇。有谁有这个板的点位图。版号la-4102p万分感谢。或者知道8角后级短路的也可告知一下。
发表于 2013-2-1 21:25:46 | 只看该作者 �
8角是3V输出脚。
发表于 2013-2-1 21:42:27 | 只看该作者 �
8角就是VREG3  对地短路了。拆掉那个电容还是短路。
发表于 2013-2-1 21:49:32 | 只看该作者 �
后续短路,看下+3vl跑到哪些地方,实在找不出,烧机呗
发表于 2013-2-2 03:12:58 | 只看该作者 �
客户反映是自己用烙铁焊接过高压条之后电脑就不通电了。查过论坛资料估计就是烙铁把电压反馈到EC上把EC烧短路了,照成待机芯片发烫。不知道这样分析对不对?明天订一个EC换上去试试。
发表于 2013-2-5 13:12:14 | 只看该作者 �
换上新的EC kb926qf,电压都正常了。不短路了。开机的开关上有3v的待机电压,但是触发还是不上电,,,,,不知道为什么,,,还要怎么查?是客人拉电表测试高压条的时候把EC给上了高电压个弄烧了。
发表于 2013-2-5 13:48:19 | 只看该作者 �
再刷个bios吧,有可能也被烧了
