查看: 3493|回复: 13
ACER Aspire 5050 series换灯管后灯管不亮
发表于 2013-2-1 17:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个ACER的笔记本,屏幕发红,应该是灯管老化了,于是就换灯管,换过后发现灯管不亮,测量高压板有输入19V。1.1V。1.5V电压,哪1.1V应该为3.3V,不知道什么原因就是低,换高压板试过还是不亮,但外接液晶显示器正常。请高手分析一下,到底是哪出问题了,在线等,先谢了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-1 18:59:16 | 只看该作者 �
有先确定灯管是不是好的。以前也有遇到新换的灯管阻值过大引起高压保护的。重新换灯管就好了
换回原来发红的灯管也不亮了,郁闷  详情 回复 发表于 2013-2-1 19:30
发表于 2013-2-1 19:30:12 | 只看该作者 �
换回原来发红的灯管也不亮了,郁闷
发表于 2013-2-1 20:11:25 | 只看该作者 �
wzj2011 发表于 2013-2-1 19:30
换回原来发红的灯管也不亮了,郁闷
你测的1.1跟1.3的电压是哪里来的。高压板的开启电压有么,看看是不是被什么拉低了
发表于 2013-2-1 22:16:20 | 只看该作者 �
改个高压试试
发表于 2013-2-1 23:05:59 | 只看该作者 �
围观下~~~~~~~~~
发表于 2013-2-2 00:50:29 | 只看该作者 �
高手们,给点力呀,把可能原因都说一下吧,另说明这个本子我搞定了,一天后公布故障原因,高手们加油,看哪个能猜中故障原因。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-2 08:39:57 | 只看该作者 �
楼主这个主板可能有问题,
发表于 2013-2-2 10:18:51 | 只看该作者 �
看一下哦
发表于 2013-2-2 10:35:24 | 只看该作者 �
很明显给高压条的信号不正常嘛。查那组供电是从哪里来的。
发表于 2013-2-3 13:28:55 | 只看该作者 �
看来没人给意见了,直接公布答案,原来是装的时候不小心把灯管压断了,哪3.3V低是因为没有接屏,看来笔记本屏和液晶显示器确实不一样。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-3 13:32:44 | 只看该作者 �
这结果真是不好猜,怎么两根都弄断了吗
笔记本就一根灯管。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-2-8 12:53
发表于 2013-2-8 12:53:03 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2013-2-3 13:32
这结果真是不好猜,怎么两根都弄断了吗
发表于 2013-2-8 13:29:06 | 只看该作者 �
2楼不是叫你再换一条吗,你说又不行
