查看: 5156|回复: 13
三星943nwx显示器偏红
发表于 2013-2-1 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
三星943nwx显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文
方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住ENTER”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。
按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中 文,然后再按住“INTER”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
发表于 2013-2-1 18:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示器还代这么玩的啊?学习一下。
发表于 2013-2-1 19:47:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主分享,很多显示器可以通过恢复出厂设置来修复的。。
同意楼主,上次一个也是恢复出厂设置来修复的  详情 回复 发表于 2013-2-2 10:22
发表于 2013-2-2 10:22:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2013-3-3 18:30:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
按照此方法我表示已经解决。只坐等钱到手了。
发表于 2013-3-3 19:46:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
受益匪浅!!
{:soso_e100:}
发表于 2016-1-15 13:52:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
现在版本 不一样了 很少这样的故障了!
发表于 2016-1-15 17:02:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
菜鸟上路,学习中....
发表于 2016-2-12 09:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有整个屏幕是粉红色的,而且发暗,是灯管老化了
发表于 2017-1-8 18:52:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷程序,有一篇介绍,通过QQ远程刷机
发表于 2017-1-8 20:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没用过这个功能
发表于 2017-1-8 22:03:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
以前刷程序好的在碰到了试试
发表于 2017-1-9 02:47:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这独门绝技  哪来的
发表于 2017-1-15 15:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
工厂模式也不错,可以解决一些问题
