查看: 2640|回复: 1
宏基4741G 开机不显示
发表于 2013-2-1 16:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接一台宏基4741G i5 机子   原来是不开机 我cmos电器拔掉 然后一插就开机  可是不显示  电流上到 0.81—- 0.85   没有cpu 供电 我看62882c  看17 25 脚经常  我新学的 后面怎么检查真的不知道    那位大师帮忙我 谢谢。
发表于 2013-2-1 16:55:46 | 只看该作者 �
前面的电压都有了没有?若没有先修前面的电压,然后按照供电,PG,时钟,复位来修。芯片嘛就是按照供电、控制信号、驱动,反馈,PG来修。
