查看: 3305|回复: 15
[显卡维修]
那位好心人帮我看看XFX 8800GS 这个电容是多大的,谢谢。
发表于 2013-2-1 13:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:迅景8800GS ,朋友拿过来掉了个电容,图是网上找的。
左下角那个紫电容掉了,手上有的或者知道的,麻烦帮看下是多大的,谢谢了(图是网络找的,手上那张掉了电容的。)
发表于 2013-2-1 14:09:50 | 只看该作者 �
电压是2。5V
啥眼神啊,2.5V你上上去看看,想过年点炮仗啊。  发表于 2013-2-2 14:14
发表于 2013-2-1 15:48:28 | 只看该作者 �
16V  180 信不信由你!
发表于 2013-2-1 15:54:42 | 只看该作者 �
我看也是16V   180
发表于 2013-2-1 16:04:55 | 只看该作者 �
16V  180的
发表于 2013-2-1 16:17:42 | 只看该作者 �
16V的电压    用470的代换吧
发表于 2013-2-1 16:31:55 | 只看该作者 �
你先测下那的电压是多少?再加个1500UF的应该就可以了
发表于 2013-2-1 16:32:11 | 只看该作者 �
我觉得还是用16V470的比较保险。
发表于 2013-2-1 18:33:12 | 只看该作者 �
看是16V  180的
发表于 2013-2-1 21:04:14 | 只看该作者 �
找个25 480的即可!
发表于 2013-2-1 22:06:04 | 只看该作者 �
谢谢!各位!
发表于 2013-2-1 22:47:30 | 只看该作者 �
谢谢各位热情解答 。
发表于 2013-2-2 00:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有这版,不过楼上的都说了16v470
发表于 2013-2-2 00:41:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-2 09:20:12 | 只看该作者 �
我仔细核对了下,我的显卡和你的一样,肯定的说这地方没电容。我这显卡是不显,加焊GPU后显示了。只是风扇声音有点大。这风扇不好配。
发表于 2013-2-2 11:38:48 | 只看该作者 �
16V  180的
