查看: 17701|回复: 4
笔记本电脑硬盘过热怎么办?
发表于 2008-8-20 17:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP的笔记本电脑,在运行过程中常出现硬盘过热的现象,因此会造成电脑突然关机。不知道有没有好的解决方法?
发表于 2008-8-20 17:57:47 | 只看该作者 �
确定?        不止这些吧
发表于 2008-8-20 17:59:27 | 只看该作者 �
硬盘热是正常的.
先更换个硬盘看看,还热不热,如果在热,就不是硬盘的问题了.看看散热
发表于 2008-8-20 18:01:16 | 只看该作者 �
可以确定是硬盘问题过热问题。
发表于 2008-8-22 00:25:22 | 只看该作者 �
硬盘散热不好还是硬盘的问题???
我觉得不是硬盘热。期待你的最终结果!
