查看: 4216|回复: 14
GA-8I915ME我的第一次给了你~
发表于 2013-2-1 11:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本乃菜鸟级维修人员,只会用橡皮擦擦内存,吹吹灰什么的。在坛子上看到看到各位大神如天书般的维修经验。左看右看也不懂。心里也只能哼哼;我是一个小小白~想要修却怎么也修不好嗷~~~.猛天在论坛上逛,在维修间的故事看到一些励志贴。让我决心向各位学习。只要闲下来就看教程,看各位的维修贴。在这里谢谢各位了,让我受益良多。言归正传,我今天把以前的一块板拿了出来,准备实践一下,GA-8I915ME,现象不跑码。我先测各大供电,不接地MOS,时钟,复位。都好像没问题【我也不知道是不是真的没有问题】。然后打值。也全都一样,这个我确定。嘿嘿~继续换BIOS【是的,你没看错。是换,我在工厂能找到一样的板】不行。拆网卡,还是不行。这下木了,怎么办,怎么办。在哪发了一下呆。无意看到我刚刚换上的BIOS,发现上面的标签焊的时候纸烤糊了。心里抱试试的态度又去找了一个换上。开机,C1。。。。。心里一跳。唉呀妈呀好了,哪个高兴劲无以言表。我想大家一定能体会到过。第一次发贴。写的不好多多包涵。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-2-1 12:09:47 | 只看该作者 �
第一次修好一张板子的确很高兴,这样也有更好的积极心,LZ继续加油!
发表于 2013-2-1 12:40:39 | 只看该作者 �
楼主在技嘉工厂?
发表于 2013-2-1 12:59:49 | 只看该作者 �
第一次都是那么开心那么激动的。!
发表于 2013-2-1 13:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 13:42:51 | 只看该作者 �
谢谢鼓励,
发表于 2013-2-1 17:04:31 | 只看该作者 �
我也是小小白!
发表于 2013-2-1 19:04:10 | 只看该作者 �
第一次要温柔些,都烤糊了,不记你一辈子啊。
发表于 2013-2-1 22:15:24 | 只看该作者 �
技嘉的bios喜欢坏吗?
发表于 2013-2-1 22:19:57 | 只看该作者 �
我都有一块相同的板,但是重写BIOS都不行
发表于 2013-2-2 00:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹BIOS前把贴子取下来
发表于 2013-2-2 08:16:35 | 只看该作者 �
    这个板子修好好多了  Bios特别容易坏,但现在这种板子好坏基本没区别了,没人要,我都当报废板子17块钱一斤卖给倒腾旧件的了
确实,练练手。不过一般办公还是没问题滴  发表于 2013-2-2 09:52
发表于 2013-2-2 08:37:06 | 只看该作者 �
嘿嘿。第一总是哪么铭记于心
发表于 2013-2-2 08:45:52 | 只看该作者 �
楼主心细阿。多多加油
发表于 2013-2-2 09:11:01 | 只看该作者 �
好样的,赞一个,你是直接换了BIOS芯片?没重新写数据?
