查看: 7566|回复: 20
[系统下载]
ghost xp系统安装时间很长
发表于 2013-2-1 11:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迈拓80G串口硬盘 GHOST后装系统超慢,老是在等待状态,用MHDD检测硬盘,没发现硬盘有问题,不知道何解了?求指教!
发表于 2013-2-1 11:30:27 | 只看该作者 �
换个老点的系统版本,建议用雨林木枫的。
发表于 2013-2-1 11:31:08 | 只看该作者 �
这个问题我试过,ghost要3个小时,但进系统又很正常。我也没搞明白
发表于 2013-2-1 11:46:23 | 只看该作者 �
主板和硬盘问题,建议先放电试试
发表于 2013-2-1 11:50:13 | 只看该作者 �
你应该看看分区表~~~ {:soso_e151:}
发表于 2013-2-1 12:01:42 | 只看该作者 �
把硬盘重新分下区。主板恢复一下CMOS.
发表于 2013-2-1 13:33:19 | 只看该作者 �
建议用U盘装一次就知道了。
发表于 2013-2-1 13:49:06 | 只看该作者 �
不会吧?
我的IDE硬盘用U盘装系统也不过20分钟。
发表于 2013-2-1 15:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 15:29:56 | 只看该作者 �
roboa 发表于 2013-2-1 15:27
其他硬盘都没这问题!就这个是时这样!
既然其他硬盘都没这问题!
那就只有硬盘有问题这一个问题了。
发表于 2013-2-1 15:46:46 | 只看该作者 �
用DISKGEN的。坏道检测与修复 。测试一下。超过600.或者1000以上,就是用问题了。。这个在MHDD 下测的话,是显示不出来的
发表于 2013-2-2 17:35:03 | 只看该作者 �
有些坏道我觉得MHDD少不出吧?建议先把硬盘分区。应该硬盘坏了
发表于 2013-2-2 17:41:38 | 只看该作者 �
MHDD先进行earse低格一下吧。
发表于 2013-2-2 19:36:15 | 只看该作者 �
硬盘还真不一定坏了,我遇到两起了,就是ghost慢,换ghost版本也不行。装好运行什么的都正常,现在还在正常使用呢。
发表于 2013-2-2 19:41:12 | 只看该作者 �
其实很简单 你问问你客户电脑怎么了?有什么不良反应?
发表于 2013-2-10 09:31:55 | 只看该作者 �
把SATA数据线拔下来,反复插几次,可能是接触不太好造成的,传输慢。
发表于 2013-2-10 14:57:59 | 只看该作者 �
清空一下CMOS,然后在重新分下区,或者直接删除主引导分区,然后重新建立下主引导分区,重新建立下MBR,保证你安装的快!!!
发表于 2013-2-10 22:42:37 | 只看该作者 �
看看S.M.A.R.T的C7。
发表于 2013-2-14 09:42:46 | 只看该作者 �
等待解决办法 看看大家的经验
发表于 2013-2-14 10:32:11 | 只看该作者 �
遭到过,应是硬盘问题
