查看: 3421|回复: 20
一台电脑,2个电视....
发表于 2013-1-31 23:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我 想用一台电脑主机,连接2台电视机,安装2个N卡GT610独立显卡。有2根VGA连接线。。2张png格式的图片要显示到2个电视上 怎么设置啊
发表于 2013-1-31 23:50:27 | 只看该作者 �
N年前,1张显卡,2台显示器,都可以这么做。不清楚LZ要用2显卡的含义在哪里。
发表于 2013-2-1 11:34:30 | 只看该作者 �
弄那么多还不是一样。又不能与主机分档压力
发表于 2013-2-1 17:54:23 | 只看该作者 �
有些主板带有VGA   HDMI  双接口  不带的   加个独显
这样就可以设置  扩展显示  就可以实现  一个看电影  一个看网页聊天了
发表于 2013-2-1 18:04:24 | 只看该作者 �
回的都是神马?驱动精灵升级驱动就可以了,在显卡驱动选项里可以设
发表于 2013-2-1 20:06:19 | 只看该作者 �
现在确定了。只能用一个显卡。
一个N卡GT610 ,怎么连接2个电视机呢。显示的2个图片不一样啊。
我没有这么设置过,所以真的不知道怎么设置。
发表于 2013-2-1 22:35:03 | 只看该作者 �
这样就可以设置  扩展显示  就可以实现  一个看电影 ...
我 这个 独立显卡 带2个接口的。还有 主板自带的集成显卡。但是只要接了独立显卡,集成显卡就 没有用了。
而且接到2个电视机 的要显示不同的2张图片。真的不知道怎么设置了
发表于 2013-2-1 22:36:23 | 只看该作者 �
一个独立显卡 2个接口,可以显示不同的图片到2个电视机 吗 ??
发表于 2013-2-2 15:16:40 | 只看该作者 �
我 这个 独立显卡 带2个接口的
一个用VGA线  另一个用HDMI线连接   开机时,两个显示器应该同时显示画面,进入系统后,会只亮一个,在显示属性里  可以选择    显示同样内容   扩展显示(显示两个不同内容,就是延升显示)
发表于 2013-2-2 18:29:59 | 只看该作者 �
两个显卡也没问题,betwin都没人听过?
发表于 2013-2-19 16:48:58 | 只看该作者 �
W7可以轻松体现。
发表于 2013-2-20 20:23:12 | 只看该作者 �
我来学习的!
发表于 2013-2-22 10:16:52 | 只看该作者 �
现在WIN7 右击桌面-属性里就很清楚了!!
发表于 2013-2-23 21:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,一个vga    hdmi  或分分屏器
发表于 2013-2-25 14:17:43 | 只看该作者 �
我只用过1张显卡接2个显示设备的,用2个显卡还真没试过!
发表于 2013-2-26 22:41:48 | 只看该作者 �
装上独立显卡,板载显卡就被屏蔽了。
这个我以前弄过,一边电脑上网,一边看从PPS传到电视上的连续剧。
发表于 2013-2-27 14:49:53 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2013-3-4 16:46:20 | 只看该作者 �
看不懂啊,我看不懂
发表于 2013-3-5 09:45:16 | 只看该作者 �
镜像复制,显卡驱动有这个功能
发表于 2013-3-5 09:45:55 | 只看该作者 �
最简单的方法是一个显卡一个视频分配器
