查看: 15339|回复: 23
联想LA690主板问题。
发表于 2013-1-31 22:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机画面,设置问题,望高手指点,谢谢先。
发表于 2013-1-31 22:49:06 | 只看该作者 �
键盘出错提示,可能有个别键弹不起来,也可以重插下键盘排线看看
发表于 2013-1-31 22:49:31 | 只看该作者 �
提示的是键盘或接口错误。你可先按F2,进系统看键盘是好的。或者先把键盘拨掉,换USB
发表于 2013-1-31 23:04:48 | 只看该作者 �
换个键盘试试,如果不行就是主板上的键盘接口电路有问题了。猜测的。
发表于 2013-1-31 23:18:54 | 只看该作者 �
我用的是雷柏蓝牙键盘,应该没问题吧。
发表于 2013-1-31 23:57:24 | 只看该作者 �
无线键盘的话可能没检测到吧,换个有线的试试,不行就查借口硬件部分
发表于 2013-2-1 01:59:10 | 只看该作者 �
设置一下bios 不就行了
发表于 2013-2-1 08:35:27 | 只看该作者 �
难道是没有接键盘?
发表于 2013-2-1 08:48:22 | 只看该作者 �
把键盘拆了试试
发表于 2013-2-1 08:52:15 | 只看该作者 �
你的主板没有正确识别蓝牙键盘。
发表于 2013-2-1 08:52:34 | 只看该作者 �
显示是键盘错误,F2跳过继续,F1进入设置。
发表于 2013-2-1 09:50:53 | 只看该作者 �
直接换一个USB键盘 或者PS2键盘试一下就OK了
发表于 2013-2-1 10:11:04 | 只看该作者 �
键盘问题,  换个PS/2口的插上
发表于 2013-2-1 10:24:17 | 只看该作者 �
这属于简单的故障吧。
发表于 2013-2-1 17:17:29 | 只看该作者 �
有可能你的主板BIOS不能识别蓝牙设备!所以提示键盘出错提示。
发表于 2013-2-1 17:19:03 | 只看该作者 �
键盘问题,换个键盘或者重新拔插一下。
发表于 2013-2-1 21:17:57 | 只看该作者 �
好像联想的品牌机检测不到键盘都是这样吧,换个USB或者PS2的键盘试下,
发表于 2013-2-2 11:57:18 | 只看该作者 �
在设备管理器里可以看到键盘鼠标,郁闷。
发表于 2013-2-2 12:12:51 | 只看该作者 �
在BIOS里我也设置过了,奇怪。
发表于 2013-2-2 12:20:14 | 只看该作者 �
键盘报错 换个键盘试试 这应该好解决吧  修过一个机器开机啥也不按直接进bios 咋也搞不好 最后刷个bios 搞定 可以借鉴一下
