查看: 4259|回复: 13
宏基4733z不认声卡
发表于 2013-1-31 18:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ALC272的声卡,11脚没有复位,跑电路也没有断线,从网卡复位拉到11脚也不行。声卡换过几个了还是一样,BIOS刷过,南桥也换了也不行,图纸中1脚DVDD1电压3.3V,6脚时钟有24MHZ,9脚DVDD-IO电压1.5V,10脚没侧到电压,示波器打有波形,25脚AVDD1电压5V,27脚VREF电压2.5V,40脚JDREF电压2.5V。5脚6脚8脚10脚对地阻值都正常,现在不知道还差什么条件了。求助
发表于 2013-1-31 19:40:57 | 只看该作者 �
辅助供电有吗
发表于 2013-1-31 20:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 21:32:48 | 只看该作者 �
系统里认到没有,还是在放没声音..........?
发表于 2013-1-31 21:35:05 | 只看该作者 �
复位对地正常吗,是不是被拉低了
发表于 2013-1-31 22:47:12 | 只看该作者 �
认不到声卡
发表于 2013-1-31 22:47:52 | 只看该作者 �
蔡劲逊 发表于 2013-1-31 21:35
复位对地正常吗,是不是被拉低了
对地阻值都正常,没有偏低的脚
发表于 2013-1-31 22:55:20 | 只看该作者 �
现在不是换 这换那  查条件 从11脚跑线  看是谁发出来  为什么没有电压 查上级 不行割线 看看
发表于 2013-1-31 23:28:22 | 只看该作者 �
11脚经电阻进南桥,线路没有开路,桥换了两个
把线割断 看看南桥发出高电平了吗?如果没有就查南桥为什么没发出 慢慢查条件吧  详情 回复 发表于 2013-2-1 19:45
发表于 2013-1-31 23:56:41 | 只看该作者 �
不行改个外接USB 3D声卡,爽快收钱
发表于 2013-2-1 09:43:37 | 只看该作者 �
求高手解释
发表于 2013-2-1 19:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-2 09:43:20 | 只看该作者 �
已经修好,是南桥的声卡模块供电问题,1.5V变成1.2V了
发表于 2013-2-4 19:22:49 | 只看该作者 �
差0.3都不行
